Посудомойка BOSCH. Как сделать программный сброс ?
dinаmik
10-07-2017 07:52
Всем привет ! Сразу оговорюсь что с посудомойками столкнулся в первый раз. У нас в городке их никто не делает. В общем позвонил клиент, сказал что у него посудомойка BOSCH SMV 4070DEU, не набирает воду. Пришёл к нему, он в ней уже поковырялся. Начитался тернета и полез в заливной клапан, далее в мозги. Благо нечего серьёзного не натворил, кроме того, что сломал одну ламель на подключение датчика закрытия двери. Это всё я восстановил. Сейчас она включается, издаёт длинный сигнал, далее мигает индикатор ECO и индикатор подачи воды. Далее нечего не делает. Попробовал поиграть с комбинацией кнопок. Загораются другие индикаторы. Сделал вывод что с мозгами всё в порядке. По ходу она нахваталась ошибок и их нужно сбросить. В тернете инфы не нашёл.
Спецы, подскажите какие манипуляции с кнопками и как надо проделать, чтобы сбросить ошибки.
Ещё раз повторяюсь, это у меня первая посудомойка. Так что прошу сильно не пинать. Всем спасибо за помощь.
Железный Оленевод
10-07-2017 08:13
dinаmik писал:
Чёта сомневаюсь я , этож не автомобиль.
dinаmik
10-07-2017 08:23
Андрей, я же писал что несведомый в посудомойках, но надо с чего то начинать. Если бы там было цифровое табло, то можно было бы прочесть ошибку, а в моём случае это сделать не возможно. Если наклацать комбинацией кнопок, потом выключить её кнопкой включения, то при следующем включении, те индикаторы которые загорелись, так и остаются гореть. Из этого и сделан вывод о программном сбое. Надо хотя бы попробовать сбросить, а там будет видно. При включении она пытается запустить помпу, как и должно быть и сразу начинает мигать индикатор дайте мне воды. Как то так. Я думаю что тебе такая мысля тоже пришла бы в голову. Бегло пробежался по модулю, вроде флешки там нет. Отсюда вывод, что зашит сам проц.
Железный Оленевод
10-07-2017 08:33
dinаmik, Да я не утверждаю Миха , так .. предположения . В принципе посудомойка мало чем отличается от стиралки , а там я ещё не встречал накопления ошибок. Ща знающие ребята подтянуться.
dinаmik
10-07-2017 08:48
Там достаточно одной, чтобы её заглючило.
Дык а я об чём ? Некорректное выключение, сбой сети, вот тебе и ошибка. В стиралках это обысная практика. Я думаю что и в моём случае тоже имеет место ошибка, не обязательно много, хватит и одной. А за ошибки, я вычитал в тернете. Там как раз и пишется как вернуть всё в исходное состояние. Читал вот эту http://stenasovetov.ru/2013/09/28/oshibki-v-posudomoechnoj-mashine-kak ... статью. По ходу надо сделать пока её перезагрузку, а дальше будет видно. Но помпа пытается сделать запуск.
холявщик
Вованыч
10-07-2017 10:29
dinаmik, Скажи а у этой посудомойки от крана до нее не стоит шланг Аквастоп?
dinаmik
10-07-2017 12:56
Я не знаю что это за хрень Аквастоп. Там получается 2 провода идут на клапан, в гофре. Далее я нечё не видел. А чё, есть какие то мысли ? Напиши что надо, я спрошу у клиента.
Железный Оленевод
10-07-2017 13:05
dinаmik писал:
В гугле забанили ?? гы-гы Просветись. http://www.kupi-zapchast.ru/product_by_id/22575435?from=market&_op ...
1) Отключить стиральную/посудомоечную машину от электросети и перекрыть кран подачи воды к агрегату.
2) Отвинтить UDI-АКВАСТОП на 3/4. При этом давление выровняется, и клапан займет исходное положение (слышен характерный щелчок). Затем снова монтировать UDI-АКВАСТОП на кран. Заменить поврежденный наливной шланг на новый и подсоединить его к UDI-АКВАСТОП.
холявщик
Вованыч
10-07-2017 15:17
dinаmik, наболдашник с клапоном после крана есть на шланге до посудомойки?
dinаmik
10-07-2017 15:25
А я хрен его знает. Нужно идти, смотреть самому. Ты мне скажи что проверить ? На клапан напруга не подаётся.
холявщик
Вованыч
10-07-2017 15:35
Соединительный шланг с посудомойкой от крана. На нем клапан перекрытия воды. Если течь в шланге он закрывает клапан. Почитай в гугле. Его проверить если стоит.
Добавлено 10-07-2017 15:38
http://mashmaster.ru/akvastop-dlya-posudomoechnoj/
Железный Оленевод
10-07-2017 15:41
холявщик писал:
Почитай в гугле
andros писал:
В гугле забанили ?? Просветись. http://www.kupi-zapchast.ru/product_by_id/22575435?from=market&_op ...
гы-гы
холявщик
Вованыч
10-07-2017 15:50
andros, тук уже дал прямую ссылку на то как выглядит и устройство его гы-гы
Железный Оленевод
10-07-2017 16:06
холявщик, Дык а подумать ? гы-гы
холявщик
Вованыч
10-07-2017 16:08
andros, Если есть чем. помираю со смеху!
dsp155
10-07-2017 16:15
dinаmik писал:
Тыж опытный... тестером померь ююю йо.. улыбка
хотя там от проги зависит...
Добавлено 10-07-2017 16:22
холявщик писал:
проц по своему думаить.... и пишет в еером ошибки... такшта возможны варианты..
и после включения считывает ихь. и поведение меняется...
идеальный вариант с такой же рабочей дамп слить . с еепромки если такая имеется... Но это всего лищь мое имхо...
Можно пустую еепромку ffff ей подсунуть чтоб инициализировалась как новая... но возможны варианты.. так как если в проце есть своя еепром.. пробуй! улыбка
Илья Николаич
10-07-2017 18:57
dinаmik писал:
Это и есть аквастоп.
dinаmik
10-07-2017 20:17
Мужики, я всё понял. Созвонюсь завтра с клиентом, всё проверю. Пока спасибо за советы.
Железный Оленевод
11-07-2017 03:49
dsp155 писал:
Нет там епромки . Читай выше.
pashadiatex
11-07-2017 07:27
dinаmik Миха, модель не точно указал правильно будет SMV40D70EU, мыло проверь. подмигивание
dsp155
11-07-2017 15:55
andros писал:
dsp155 писал:
понятно. значит в проце епромка. это хуже.
dinаmik
11-07-2017 16:12
Возможно. У клиента темно, как у негра в жопе. Считывал с заднего шкильдика. Щас глянул фотку, действительно, модель та, что ты указал.
мыло проверь.
Нечего не было. Пришли ещё раз.
Да вроде нет никакой воды, но это со слов клиента. Он работает посменно. По идее завтра должен быть выходной. Пойду сам и гляну.
Щас почитал тернет и возникли некоторые вопросы. Где находится попловок в этом девайсе (если таковой имеется) и где находится прессостат. По аналогии стиралок, именно он управляет подачей воды. Сегодня после 21.00 иду к клиенту. Токо что ему звонил. раньше он не может. Просмотрю всё сам и если нечё не получится, отпишусь что и где я мерял и смотрел.
Andriy
Гость 5.170.*.*
11-07-2017 17:52
Ремонта этой посудомойки 5 мин с перекурами ничего не разбирая. Наклоняешь её мордой вниз, держишь на весу почти горизонтально и наблюдаешь как из под нее появляется лужа.
Подержал пока все стечет, ставишь обратно и включай. Вот и весь программный сброс.
А соседу скажи что бы дверцу посудомойки на ходу не открывал, бош этого не любит и воду с двери сливает в поддон после чего срабатывает аквастоп.
dinаmik
11-07-2017 18:18
Andriy, спасибо за совет. Сегодня проделаю эту операцию и отпишусь.
Это не сосед, клиент. улыбка
Andriy
Гость 5.170.*.*
11-07-2017 18:29
dinаmik писал:
Сорри улыбка
Тогда за дверку можешь не говорить голливудская улыбка
dinаmik
11-07-2017 19:01
Я то нечё не скажу, но смысла что скажу, что нет, не будет, так как он будет видеть что я проделываю. голливудская улыбка Единственный способ, это уговорить его привезти посудомойку ко мне. Тогда и бабла можно будет срубить по полной программе, что бы не лез, куда собака х...й не суёт. Наверное так и сделаю. Ему эта посудомойка нужна. Так что я думаю что он на мои условия согласится. улыбка
dinаmik
11-07-2017 20:59
Клиент согласен привезти посудомойку ко мне. Так что буду ремонтить её без лишних глаз.Andriy, дай Бог чтобы ты был прав. улыбка
pashadiatex
12-07-2017 05:22
dinаmik Миха, я отправлял на тот что указан в твоём профиле или нужно на другой?
Добавлено 12-07-2017 06:26
Сброс - нажать старт и подержать так 3 секунды.
dinаmik
12-07-2017 06:52
pashadiatex, да нет, мыло то. Но не забывай где я живу. Тут всё блокируется. Намыль ещё раз.
Пробовал, не прокатывет этот вариант.
Добавлено 12.07.2017 06:23
Andriy, ещё вопрос. После того как я сделаю всё по твоему совету, для проверки обязательно подключать её к воде или можно обойтись без онной ?
pashadiatex
12-07-2017 07:38
dinаmik писал:
Намыль ещё раз.
Лови отправил.
dinаmik
12-07-2017 07:49
Лови отправил.
Пока нечё нет. Попробуй сюда Туда точно придёт.
Железный Оленевод
12-07-2017 07:51
dinаmik писал:
А как ты её проверишь без воды ? гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Посудомойка BOSCH. Как сделать программный сброс ? На страницу 1, 2  След.
