malek Участник Сообщения: 41
Возможно ли запустить ЭБУ "на столе" до срабатывания реле бензонасоса? Достаточно ли таких соединений: 18вывод - постоянно 12В, 19 - земля, 27 - 12В (включение зажигания) Иммо отключен прошивкой в EEPROM FF. Или я что-то упустил? |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Без датчика коленвала насос не включится. Я с генератора подавал частоту и все работало. |
Komi Участник Сообщения: 1306
При включении зажигания бензонасос должен включится на пару секунд. Так вроде. |
Komi, это когда вся барбитура на блок навешана, хотя у меня было и так и так, видать зависит от прошивки.Вот только мне кажится, что нуно еще 37 контакт на плюсик садить. |
aib Новичок Сообщения: 9
еще нужна силовая земля на выводы 14и24 |
| aib писал: | | еще нужна силовая земля на выводы 14и24 |
Это не обязательно, так как они все сведены воедино. |
Petro Участник Сообщения: 2003
Без сигнала с даткика коленвала насос не включится даже в момент включения зажигания. Проверино сто процентов. |
При первом включении зажигания на машине насос качает 2 сек |
aib, а если я тебе трубки обратки и подачи поменяю местами то как ты думаешь насос будет включатся? |
Насос будет включаться всегда когда приходит +12в с РБН и есть земля, а топливо через регулятор давления в обратном направлении не пойдет.Но вопрос не в этом.Нужно помочь malek а для этого лучше всего заиметь K -line адаптер и скачать бесплатную программу диагностики и щелкай себе релюхами ,форсунками,искрой и т.д. |
Спасибо за советы, днем буду пробовать подключаться по К-line. Проверю насчет 37 вывода. В описании модуля встречал, что насос должен включаться на 2-3 секунды, без прокрутки коленвала, но только три раза. Потом скидывать клемму с аккумулятора и снова три попытки. По результатам отпишусь. |
malek, вот если что прога 58-X Generator
| Цитата: | Программа "58-X Generator" предназначена для эмуляции сигналов ДПКВ, полученного с задающего диска автомобиля (конфигурация 60-2).
Программа может быть полезна, например, при испытаниях функционирования ЭБУ "на столе" |
http://monitor.net.ru/forum/58-x-generator-download-27610.html |
aib, "Насос будет включаться всегда когда приходит +12в с РБН и есть земля"
А кто включает РБН ?
Вы хоть ложили на стол данный блок или только книжки читали ? "При первом включении зажигания на машине насос качает 2 сек"
Я тоже читал "Про колобка" - очень поучительна. |
Diman-spec Участник Сообщения: 503
А зачем вообще мозг выносить и гадать. Подключись по диагнозе и сделай активный тест насоса. Там как тебе понравится извращайся с реле и другими исполнительными механизмами. |
Докладываю, может кому-нибудь пригодится. Реле бензонасоса включилось только после подключения датчика коленвала (как многие здесь и говорили). Остальной минимум: 18 вывод - постоянно 12В 27вывод - 12В включение зажигания 19 вывод - масса. ЭБУ - Bosch MP7.0 прошивка M7V03E65. EEPROM прошита FF. Что еще можно отметить: пробовал три раза включать/выключать зажигание без имитации прокрутки коленвала, на четвертый подключал датчик коленвала - реле бензонасоса срабатывало (т.е. никакой блокировки не было) Повторюсь, сказанное относится к включению ЭБУ "на столе". Всем спасибо! |
1exa Гость 92.244.*.*
извиняюсь за вопрос но чтобы не создавать новую тему, может кто то подскажет, для чтения ЭБУ Bosch MP7.0 я так понимаю нужен адаптер с K-линией и L-линией ? Спасибо за ответ.  |
Хватит только К-линии. А прочитать по К-линии можно только калибровки 32 кБ. |
