СМА Bosch WLX20160OE/16 срабатывает УЗО
Libertad
10-03-2013 00:59
Доброго всем.
СМА BOSCH MAXX 5 WLX 20160 OE/16 FD 8707 802066, машине 5 лет где-то.
Суть вопроса: сей агрегат вызывает срабатывание УЗО 30мА, причем УЗО может сработать и во время нагрева, и в отжиме, а пару раз сработало в момент втыкания вилки в розетку. Примечательно, после срабатывания УЗО не включается пока не выткнешь СМА из розетки. При осмотре был заменен ТЭН (4 МОм на корпус), эффекта не дало. Первые 17 раз отпахала норм, на 4 сутки снова отключило. Модуль вычистил до блеска лака, на корпусе СМА относительно водопровода и канализации АЖ 2,2В. Пошел нестандартным путем: пара токовых клещей на входе в модуль в момент очередного выбивания УЗО показала ОДИНАКОВЫЕ показатели.
Собственно вопрос: я чего-то не понимаю? или в машинке домовой? или это не машинка виновата?
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
10-03-2013 02:41
Проверяй заземление для начала.
Libertad
10-03-2013 09:31
земля в норме. Т.е. заземление присутствует по всему дому централизованно, в розетке земля есть.
R-I-M
10-03-2013 10:03
Libertad писал:
На досуге, конечно если интересно, ознакомься с устройством УЗО, и тогда вопрос о Ампер-ах возможно и отпадёт.
ТЭН ты заменил, а его производитель? мож дерибас поставил.
УЗО срабатывает только при работе СМА ? если утюг к примеру подключить?
izmay
10-03-2013 13:06
УЗО тоже электромеханический девайс, может он и барахлит. И почему стиралку заподозрили? Других устройств на УЗО нет?
Александр Михалыч
10-03-2013 13:41
Libertad писал:
Вы в этом уверены? Вы его измеряли?
Наличие третьего провода еще не говорит о наличии полноценного заземления.
Новый ТЭН, и остальная периферия СМА на "утечку" проверялась?
Libertad писал:
И хто ее туды насыпал? гы-гы
( Шутка, без обид ) улыбка
Добавлено 10-03-2013 13:44
R-I-M, и izmay, Тоже правы, бывает и УЗО глючит.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
10-03-2013 14:09
Ты сначала померяй скоко у тебя на корпусе стиралки и прикинь, как будет вести себя узо. А потом таки про заземление подумай.
Александр Михалыч
10-03-2013 14:44
Илья Николаич, Он же пытался -
Libertad писал:
.......... на корпусе СМА относительно водопровода и канализации АЖ 2,2В.
А если корпус отключить от заземления - будет примерно 80 - 100 В. улыбка
Я в таких случаях (как у автора) - в первую очередь проверяю СМА на "изоляцию".
Viktor72
10-03-2013 16:58
Libertad,
УЗО вообще капризная штука и очень чувствительная, в моей практике, в подобных случаях, часто виноват был помехопо-давляющий фильтр.
Александр Михалыч
10-03-2013 19:02
Viktor72, Ну не по братски это. бяка
Не стоит давать бесплатных советов (пусть даже простых) "проходящим" клиентам, и косящим под мастеров. (здесь - это не в адрес автора)
Выше ведь не зря писали про напряжение на корпусе - без заземления, если чел технически шурупит, то без труда поймет ход мыслей. (как возможный вариант)
PS Ну или если уж совсем в нетерпеж - есть личка.
Libertad
10-03-2013 21:29
1. дело не в УЗО, когда машинка выключена из розетки, УЗО работает норм., т.е. как и положено.
2. ТЭН новый, конечно, не оригинал, однако он НОВЫЙ. ожидал любой реакции СМА но никак не ожидал отключения УЗО.
3. Земля присутствует однозначно. Ибо дом - элитный новострой.
4. И я грешу на фильтр. Две ночи без сна привели к решению, что УЗО выбитое при НЕ РАБОТАЮЩЕЙ машинке... надо фильтр поменять.
Александр Михалыч
10-03-2013 21:42
Libertad, Что бы убедиться, что мешает проверить временно без него?
xarl
10-03-2013 21:58
Libertad, ты пожалуйста из-за этой железяки так не расстраивайся.
Элитная стройка имеет право быть, но при этом должно быть и элитное исполнение.
Разницу просекаешь?
Libertad
10-03-2013 22:13
угу. Завтра поеду подкидывать фильтр.
Мешает попробовать без него тот факт что поймать срабатывание УЗО не так то просто. за два часа втыкания-вытыкания вилки-включения-выключения-смены программы-паузы и т.д. в разных последовательностях УЗО сработало только единожды.
Поменяю фильтр - посмотрим.
Viktor72
10-03-2013 23:15
Александр Михалыч,
Упс! сорри, больше не буду.
Александр Михалыч
10-03-2013 23:57
Viktor72, Ну так категорично не стоит улыбка
server1s
11-03-2013 08:10
Libertad писал:
Врятли это поможет! Обвеса "на земле" не так много чтобы не проверить все за пару минут.
Libertad
11-03-2013 09:08
server1s писал:
В том то и дело что весь обвес был уже проверен-заменен-проверен
Александр Михалыч
11-03-2013 09:26
Libertad, Пошел я за большой вилкой, - лапшу снимать. Досвидание
Пилот
11-03-2013 19:20
Libertad, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
1. В названии темы в приведенной последовательности и шрифтом оригинала укажите Тип: СМА, холодильник, духовка, газ. плита, газ. поверхность, СВЧ, Марку, Модель, и кратко проблему.
Так же обрати внимание на остальное.
Исправляй.
Libertad
12-03-2013 08:29
Спасибо всем. Замена фильтра питания решила проблему.
Тему закрываю.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
12-03-2013 08:40
Ну вот видишь, сам же намерял на трубе два вольта, а сколько реально одному богу известно. Да и как там узо настроено об этом токо китайцы знают.
Libertad
12-03-2013 08:53
Просто не ожидал что УЗО может сработать уже на этих 2-х вольтах. Буду знать.
Viktor72
12-03-2013 18:29
Libertad писал:
УЗО срабатывает не на вольты, а на ток утечки.
димуля
12-03-2013 20:31
Libertad писал:
А вот откуда эти 2 вольта.В элитном доме не системы выравнивания потенциалов?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch WLX20160OE/16 срабатывает УЗО
  • СМА BOSCH WLX20160OE c ошибкой F21
  • СМА - BOSCH WLX20160OE не работает двигатель
  • СМА BOSCH WLX20160OE код ошибки-неисправен мотор.
  • BOSCH Maxx5 WLX20160OE/12 Большое время стирки
