Холодильник BOSCH KSV32320 проблема с модулем управления
Serg_k_
17-01-2009 23:32
Как все началось:
Перестал замораживать, вентилятор стал работать рывками.
Затем пробило симистор управления компрессором, после замены заработал на 15 минут, затем начало скакать напряжение на управляющем электроде симистора 6-9вольт. Поменял электролиты питание выровнялось, Проработал ночь и затем снова началось прерывистая работа вентилятора и неработающая заморозка.
Поставили вместо компрессора как нагрузку лампочку, мигает с частотой раз в секунду, включается и выключается.
Напрямую включений компрессор работает нормально.
Может кто сталкивался, что еще может быть причиной???
Ибо схемы модуля нету, визуальных повреждений на нем тоже ненаблюдается.
WARNING
17-01-2009 23:44
Serg_k_,принц. схема наверное не сложная. Прилагаю структурную,выложи фото модуля.
WARNING
18-01-2009 00:57
Serg_k_,фото появилось, пайка симистора, судя по фото, конечно выглядит неакуратной. Предположу стандартную проблему - замени сет. емкость (неполярную) и проверь целостность (на падение U) стабилитрона по моему там на 10В, и наступит удовлетворение ПРОДЕЛАННЫМ.
Serg_k_
18-01-2009 01:36
WARNING писал:
1)Согласен корявая. Там дорожки увы отслоились пришлось кидать поверху перемычку. Пайка симистора к сожалению уже не первая, не было родного BTA12-600TW попробовали с индексом CW(по открытию 25ma)он не открывался совсем недовольство, огорчение
2)можно подробней о стабилитроне, где он на плате?
3)Что за деталь стоит в цепочке после сет. емкости (светлосиняя по размерам как резистор на 0,125W)?
При прозвонке тестером дает не больше 1-2 Ом
WARNING
18-01-2009 11:47
Serg_k_, о токах открытия знаешь, а о стабилитроне - ..., Попробую на твоем языке. Стабилитрон - черная штучка с белой полоской (маркировка ZY), ниже разъема(5 штырей), синяя штучка - резистор(должен быть 10 Ом), симистор обычно устанавливался - ВТ139 - 600В
Serg_k_
18-01-2009 12:55
WARNING писал:
улыбка По поводу черной "штучки" принято, уехал искать на рынок.
Сопротивление на 1 Ом, просто не сталкивался с подобным цветом корпуса для резисторов. Все когда то бывает впервые.....
Васисуалий
18-01-2009 18:07
Serg_k_ писал:
Только не ставь туды обычный резик. Это так называемый в народе "разрывной" в смысле при перегреве он тихо рвется без "шума и пыли" и в этой схеме работает предохранителем, на случай пробоя сетевого кондюка. Обычный при катастрофическом отказе схемы оставит после себя дырку в плате! Крутой!
Serg_k_
18-01-2009 18:21
Васисуалий писал:
Serg_k_ писал:
Резистор то как раз живой улыбка
А вот после смены "сет. емкости (неполярной)" на управлении симистором уже идет не 5,5вольт как до этого, а девять.
Может действительно причина в нем, время покажет, пока поставил в работу, во вторник напишу как он поживает в динамике.
xarl
19-01-2009 16:09
Serg_k_, можно проверить емкость "сет. емкости" и тогда будет полная уверенность.
Serg_k_
20-01-2009 12:04
xarl, при прозвонке тестером новый и тот что стоял в модуле ничем не отличались, а измерителя емкости как такового пока в арсенале нету недовольство, огорчение
Васисуалий, Спасибо за комментарий насчет сопротивления, мне раньше они не попадались, ну или не обращал на них внимание улыбка
WARNING, Спасибо за совет по поводу сетевой емкости, он попал в точку!!!
За пинание по поводу стабилитрона, тоже спасибо, ибо без схемы судя только по корпусу (маркировка по закону подлости как всегда спрятана с обратной стороны) был уверен что это диод, соответственно прозвонил тестером и «попустился».
В общем всем огромное спасибо!!!
От меня и пациента улыбка
xarl
20-01-2009 14:34
Serg_k_ писал:
Полезная штука.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник BOSCH KSV32320 проблема с модулем управления
  • Холодильник Bosch KDN32x00. Неисправность блока управления.
  • Плата управления Bosch - помогите с номиналами
  • Холодильник Bosch KSU 44
  • Холодильник AEG 80358 KG плата управления
  • Холодильник Bosch KGS 3822
