Володимир1 Новичок Сообщения: 5
течеискатель показывает утечку около грибка. Холодильник трехкамерный- морозилка, нулевая камера и обычная камера +5 от одного компрессора. Возраст восемь лет. Кто-нибудь сталкивался с таким зверем? Воспользовался бы помощью. Красногорск Московской обл.
WARNING Участник Сообщения: 330
Володимир1,с таким зверем сталкивался,а в чем заключается жалоба на холодильник (где не холодит), Хорошая модель, но иногда выдает свои **причуды** в работе.Что есть -ГРИБОК.,на каком газу аппарат? |
Он постепенно снизил температуру в морозилке до -2, держал ее неделю, в общей и нулевой температура держалась +5 и 0 соответственно. Потом он был выключен, после включения через двое суток, проработав час, понизил температуру в морозилке на 2 градуса. Уровень шума компрессора значительно возрос (раньше его вообще не было слышно). "Грибок" - это выражение спеца из БОШ-сервиса, я так понимаю что это фильтр. Какой газ я не знаю. Есть смысл с ним возиться? |
Володимир1, нормальный мастер фильтр так не назовет,вид газа - на моторе, или на бирке внутри 0 зоны Если просто утечка - то мастер мог и сразу это починить,чет тут не чисто...с его стороны. |
serviceman Гость 192.0.*.*
WARNING, а какой газ может быть у восьмилетнего Боша?Я окромя 600-го в этой возрастной категории не встречал у них ничего.
Володимир1, а чего вдруг мастер из сервиса не починил?В цене не сошлись? |
serviceman, а они в BSH их недолюбливают как и впрочем и многие фирмы и частники из-за незнания алгоритма работы и особенностей 2х клапанной системы газораспределения.Мацушиты на 134,Данфосы на нем же были. |
WARNING Газ посмотрю вечером, а клапанов там не два, а три (по числу камер), и компьютерное управление ими. Простой мастер без опыта не разберется. Я почему и спрашиваю у Гуру.
serviceman Мастер из фирменного сервиса сказал что заправка и замена фильтра стоит 15тыр, но гарантии что заработает -нет, окончательный поиск неисправности может выскочить в два раза больше, а может быть и утечка в запененной части - тогда вообще труба и выброшенные деньги. И гарантии на работу он не дает, потому что холодильник старый. (У матери двухкамерный Бош работает без нареканий с 1991 года). Неужели в запененной части что-то произойти могло? Все-таки сделан он в Германии (правда компрессор итальянский(( |
WARNING Да, был прав serviceman, хладагент R 600a в количестве 60грамм. |
Володимир1, разговор на чистоту, есть у них стандартные места утечек в т.ч.в запенке, а есть и нестандартные. Хол. - сложен в капремонте, БЫВАЮТ и НЕУДАЧИ в ремонте этой модели, каждый такой ремонт - индивидуален. Клапана там - 2(СПРАВА ОТ МОТОРА) - не оспаривай сие.serviceman, - ВАШЕ очко, по поводу газа. |
Ну, раз уважаемые мастера говорят в морг - значит в морг. Спасибо за квалифицированные советы WARNINGу. Тема закрыта. |
