Chupokabra Участник Сообщения: 50
Принес знакомый плату управления от Bosch KGS38320, симптомы - при включении морозилки вырубается и весь холодильник. Плату проверил два кондера 1,5 и 1мкф просели на 10% что не критично, заменил один электролит 470*16в, он потерял емкость.
Нужно запустить плату на столе с лампами в нагрузку, на плате есть один силовой конектор, и конектор термодатчиков. Термодатчики можно подобрать, а вот с силовым конектором до конца не разобрался, первый пин фаза, второй, четвертый, выходы симисторов, третий ноль, а вот пятый непонятно для чего, подскажите добрые люди. |
Подключил без датчиков, и пятого силового, светится светодиод температуры морозилки, работает кнопка выключения морозилки и выбора температуры, а вот светодиод холодильной камеры не светится и не реагирует на кнопку установки температуры.??? |
александр525 Участник Сообщения: 70
| Chupokabra писал: | | а вот пятый непонятно для чего |
модуль у тебя в руках...это мы должны у тебя спросить - " куда идет пятый?"
где замеры? |
Viktor72 Участник Сообщения: 495
| Chupokabra писал: | | Плату проверил два кондера 1,5 и 1мкф просели на 10% |
Так поменяй их тоже , и отдавай плату, а там глядишь и надобность в создании этой темы отпала- бы. |
bettman Участник Сообщения: 958
Chupokabra, Фото хорошие давай с двух сторон. |
Emoe Участник Сообщения: 1385
без датчиков не проверишь.переменники на 47-100ком.стартуй с 5ком.заодно проверишь на отключение. |
Отдал плату не проверяя, плата заработала. Кондеры высоковольтные не менял, там стоят качественные эпкосы, не уверен что новый китай лучше будет, добавил с обратной стороны на 0,2мкф. Но причиной скорее всего был электролит высохший, он был в зоне нагрева.
Пятый контакт идет на небольшую схемку завязанную с питанием, и на процессор, так и не выяснил зачем он. |
