холодильник INDESIT BAN33NFP нужна схема
luca
28-07-2012 19:19
Уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой - отсутствие схемы подключения платы этого холодильника. Дефект пропадающий, как бы хочется подключить плату, на столе, без экспериментов.
Обращаюсь за помощью к вам. Может быть есть у кого схема соединений платы с остальными элементами холодильника.
На плате наклейка SN 0837239818
Благодарю всем откликнувшимся.
Klop
28-07-2012 20:25
Напиши какие триаки ( позиционные №№)стоят на плате.
luca
28-07-2012 22:21
Klop! Стоят Q4,Q8,Q9,Q6. Спасибо.
Klop
29-07-2012 01:22
Триаки коммутируют фазу. Нейтраль на нагрузках всегда.
Реле - мотор,
Q4 и Q8 нагреватель (дефрост) и освещение, соотв., Q9 и Q6 - один из них вентилятор
на Q4 & Q9 - проц контроллирует наличие напряжения на этих нагрузках, как и напряжение сети.
Сильно подозреваю, что с этой платой будет работать сервисный ключ (12В) мерлони.
К.Прутков
30-07-2012 00:01
Такая подойдет?
luca
30-07-2012 18:13
К.Прутков, спасибо, но это чуток не то - там в доль длинной стороны подключение.
Собственно обошлось перепугом хозяина. Выяснил, что причина вызова мастера - постоянное мигание трех светодиодов. Проверка платы показала, что она работоспособна. Все три датчика по 8 кОм. Реакция на изменение температуры несколько задержана (10-20 минут). А про мигание очень подробно написано в инструкции по эксплуатации. На что будет указано хозяину через механика.
Респект и уважуха Klop, К.Прутков, направившим мои стопы в нужном направлении.
Всем остальным спасибо за понимание!
Klop
30-07-2012 18:20
Пора ввести строку в ценник - "Чтение инструкции на пару с Заком". помираю со смеху!
luca
30-07-2012 19:30
Klop, было у меня при ремонтах тв.что то около $5.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник INDESIT BAN33NFP нужна схема
  • Холодильник Indesit B 35 FNF, нужна прошивка
  • холодильник Indesit C240 нужна прошивка
  • Холодильник Daewoo FRS-20 FDI срочно нужна схема
  • Холодильник INDESIT BEAA 35PGF нужна помощь
  • Холодильник indesit B18FNF нет бирки нужна норма заправки
