yura3 Предупреждений: 1 Сообщения: 29
Нет запуска.Плата управления с блоком питания erf 2000p-01a.подскажите пожалуйста какие транзисторы стоят q1,q2,q3 выгорели обозначения трудно понять.сгорела также u2 viper22a, диод d4, резистор r4-2,2kom.q1 поставил bc815,q2иq3 bc817.при включении в сеть питание 12v приходит на viper4 нога.сигнал управления не приходит на 3 ногу.думаю какой то транзистор поставил неправильно! |
xarl Участник Сообщения: 1197
yura3, неисправность в теме . |
Можно фото платы с этими транзисторами, чтобы видно было обозначения |
Помочь некому? !!! Предупреждение :
| Игнорирование правил оформления тем и замечаний модератора. |
Вы не можете это редактировать.сообщение модератора,как изменить название темы? |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1322
yura3, вы бы свои фотки в хорошем качестве выложили. |
robocop Участник Сообщения: 1635
Порадовало использование вместо обрывного резистора кондового МЛТ. Это пять баллов  |
robocop, если что фейерверк обеспечен) |
Настроение поднял, хорошо.резистор впаян временно временно! |
ortodox57 Участник Сообщения: 48
Подайте питание от внешнего БП , тогда будет ясно жив ли проц. |
Внешнее питание подавал,генерация 4 МГц(нормально), напряжение амплитуды только маленькое около 1 v.потребление 10 ма.на плате индикации нет включения |
| yura3 писал: | | Внешнее питание подавал,генерация 4 МГц(нормально), напряжение амплитуды только маленькое около 1 v.потребление 10 ма.на плате индикации нет включения |
Генерация есть это вселяет надежду . Не понял из старт-топика , есть ли 22 В с вайпера и 5 В на проц. |
Нет блок питания на viper22 не работает! соответственно на выходе ноль |
yura3, обратись к мастеру... |
| yura3 писал: | | Нет блок питания на viper22 не работает! соответственно на выходе ноль |
Надо запустить БП. Проверьте еще раз обвязку випера , там десяток деталей всего. Нагрузку (проц) при этом надо отключить во избежание.. |
