Холодильник Bosch KDN40X00/03 FD8610 номинал резистора
levit23
17-08-2010 22:18
Холодильник Bosch KDN40X00/03 FD8610 помогите определить номинал резистора.
http://s11.radikal.ru/i184/1008/39/c7c0229f1667.jpg
Черный резистор, стоит в паре с кондером 1mF 250V на фото помечен белой стрелочкой.
Пилот
17-08-2010 22:26
levit23, Блин, а где модель в заголовке?
Что мешает изображение выложить так?
Номинал резистора какого? В какой цепи? Позиционный номер?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256459
Пилот писал:
7. Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
дрей
17-08-2010 23:04
Если мне память не изменяет то там не сопротивление, а дросель стоит.
Уточняй, тебе Пилот, вопросы не зря дал.
Добавлено 17-08-2010 23:16
levit23 писал:
как понять в паре?
последовательно или параллельно с кондером?
К.Прутков
18-08-2010 11:53
Есть фото этого участка, на котором не всю маркировку видно. Скорее всего, дрей прав - это дроссель.
Почему-то не удалось выложить фото в открытом виде.
levit23
19-08-2010 22:18
Большое спасибо за помощь, таки это дроссель. Расковырял краску-ОН. Завтра буду менять.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Bosch KDN40X00/03 FD8610 номинал резистора
  • Холодильник Атлант, модуль H70B-M1 номинал резистора.
  • Холодильник Bosch KGV39X25 Определить номинал сопротивления.
  • номинал резистора Холодильника whirlpool arc 6708/ix
  • POZIS RK-128W номинал fuse резистора
  • холод. WHIRLPOOL ARC-6650 номинал резистора?
