Холодильник bosch с мозгами
tax
21-08-2017 09:19
Доброго времени суток. Дома стоит такой аппарат, работает без нареканий. В последнее время стал замечать, что при открывании дверцы свет с задержкой срабатывает. Дальше жена стала жаловаться, что плохо холодит и свет потух. На полке рядом с лампочкой стояло ведёрко сметаны, у которого даже боковая стенка покоробилась. Когда я посмотрел на это безобразие, оказалось что свет зажигается когда дверь закрыта. Далее вообще микрик освещения стал включать режим суперзаморозки а кнопка суперзаморозки включает лампочку. Если держать кнопку суперзаморозки нажатой, свет работает нормально. Понятное дело, что контакты в разъёмах нужно по чистить, что я и сделал. Собственно вопрос в следующем: нафига мозгами управлять лампочкой, если всегда это делалось кнопкой?
mr.vai
21-08-2017 10:01
чтоб холодильник смс прислал о сгоревшей лампочке гы-гы хоть модель написали бы ...
tax
21-08-2017 10:20
СМС не пришлёт, " мозги"только температурой управляют вместо термостата. И зачем-то в них ещё и управление светом всунули. Модель посмотреть проблемно , чтобы отодвинуть холодильник нужно шкаф на кухне разбирать.
mr.vai
21-08-2017 10:35
у bosch кажется слева табличка внутри была
tax
21-08-2017 10:44
Очень похож на kgv 39x25
partisan
Мистер Лаконичность.
21-08-2017 13:34
Холодильник с мозгами
Ужос!
Инсульт, не иначе.
tax
23-08-2017 09:09
Инсульт излечился, клиент здоров. А по теме есть что сказать?
partisan
23-08-2017 13:55
tax писал:
А по теме
А о чем тема?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-08-2017 15:45
partisan писал:
о чем тема?
О мозгах в холодильнике, это же очевидно.
mr.vai
23-08-2017 15:49
мужужи называются гы-гы
tax
25-08-2017 09:41
Доктор писал:
partisan писал:
о чем тема?
О том, что:" Нафига свет в холодильнике через мозги делать, а не напрямую через кнопку ".
Blindy
25-08-2017 10:45
tax писал:
Доктор писал:
partisan писал:
о чем тема?
может это как-то с диетами связано?! шок помираю со смеху!
Добавлено 25-08-2017 16:48
ну он же еще потом блямкать через время начинает, если дверь открыта... так что в принципе логично, отсчет времени от момента включения лампочки
partisan
25-08-2017 11:48
tax писал:
Аааа, это...
Мозги умнеют, требуют больше информации. А Вы с какой целью интересуетесь?
tax
25-08-2017 15:35
partisan писал:
tax писал:
Почему делать так ,чтобы при сбое лампочка начинала греть продукты в холодильнике. Версия про блямкание весьма интересная, сам не проверял так как не держу холодильник открытым долго. Инструкции нет - холодильник достался от бывшей тёщи.
partisan
25-08-2017 15:48
tax писал:
Это еще не самое страшное. Техника ломается, что удивительного?
А кроме блямканья, есть куча других задач, для которых датчик двери подключают к мозгам. Но это в других моделях.
ЗЫ. С кнопкой тоже бывает, что лампочка горит в закрытом шкафу.
Blindy
25-08-2017 16:05
tax писал:
это еще че! улыбка Херня вовсе! Вот попался недавно китаец какой-то... дорогой... Звонит хозяйка, мол холодильник не открывается. Прихожу, открываю - открывается дверка. Закрываю, снова открывать - от хрена уши! Короче, между открываниями двери не менее минуты. Дверь открыл-закрыл - все писец, минутная блокировка. И это в него программно заложено. В итоге мозг ему маленько пришлось поправить на русский манер, а именно - ампутацией гы-гы
Бирюса получилась... дорогая и китайская голливудская улыбка
EvgeniS
25-08-2017 18:26
partisan писал:
А о чем тема?
Доктор писал:
тема о том, что если у холодильника они есть, то их нет у покупателя.
ЭФЭ
25-08-2017 20:45
EvgeniS писал:
partisan писал:
А о чем тема?
Доктор писал:
Получается, что холодильник победил ремесленника?
dsp155
26-08-2017 17:21
Blindy писал:
tax писал:
Нафига это надо. чтобы лампочка от частых вкыл/выкл не сгорела? помираю со смеху!
там электромагнит что ли стоял?
partisan
26-08-2017 17:43
Резинка плотная. Заходит наружный теплый воздух, остывает, давление понижается, вакуум дверь притягивает.
Пока давления не уравняются - хрен откроешь.
Я как-то в новой витрине в магазине резинку дырявил, чтобы очередь не росла. гы-гы
dsp155
26-08-2017 17:47
partisan, да ну нафиг... гы-гы
partisan
26-08-2017 17:47
гы-гы https://otvet.mail.ru/question/202109047
ЗЫ. Я другой холодильник дырявил. гы-гы
dsp155
26-08-2017 17:51
partisan писал:
помираю со смеху! одобряю
Blindy
26-08-2017 18:50
dsp155 писал:
в моем случае - да, электромагнитный замок был. Два, вернее сказать, + механическая защелка. И трубчатый уплотнитель. Фишка такая - дверь закрыл - магниты дверь подтягивают, замыкается механический замок... Вот тут бы должны разомкнуться его контакты и отключить цепь магнитов, а они наоборот у него, эамыкаются улыбка Братья из-за речки пошли своим китайским путем улыбка Вместо сменить замок подвесили таймер на отключение магнитов голливудская улыбка
Добавлено 27-08-2017 00:58
вообще без электроники можно все сделать было, но.... сенсорная панель, весь фарш... ценник то надо оправдывать улыбка
dsp155
30-08-2017 00:31
Blindy писал:
dsp155 писал:
Так то да. Без электроники скучно. ...
Есть где мозги размять. улыбка
Особенно если проц хитровы...нно глючит. улыбка
tax
06-09-2017 16:19
Есть ещё вопрос на похожую тему: какая лампочка стоит в минибаре Electrolux type h20/60, model no rh440ld?
Blindy
06-09-2017 17:34
tax писал:
от уж воистину пуля в пулю тема гы-гы
tax
15-09-2017 10:15
Заходил на днях в хозмаг, наткнулся на маленькую светодиодную лампочку. Воткнул её в цоколь Е14 и вкрутил в холодильник. Теперь не страшно если при закрытой двери светить будет. На всякий случай жму зелёную кнопку.
  _20170829_152031.JPG  92 КБ  Скачано: 63 раз(а)
partisan
15-09-2017 11:03
tax писал:
А вместо драйвера в ней конденсатор, а в мозгах холодильника симистор...
tax
15-09-2017 16:54
...и??????
Транзістор
15-09-2017 17:03
tax писал:
улыбка И про мозги, и про лампочку.
- Вот, изволите видеть, эвристическая машина, - сказал старичок, -
точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а
именно - на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея
достаточно средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у
меня не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я
их печатаю и ввожу ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения.
Отвечание ейное, опять же через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В
некотором роде посредник, хе-хе! Так, ежели угодно, прошу...
Он встал за машинку и шикарным жестом перекрыл тумблер. В недрах
машинки загорелась неоновая лампочка.
- Прошу вас, - сказал старичок.
- А что у вас там за лампа? - с любопытством спросил Фарфуркис.
Старичок тут же ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки
листок бумаги и поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух:
- Что у нея... гм... у нея внутре за лэпэчэ... Лэпэчэ... Кэпэдэ,
наверное? Что еще за лэпэчэ?
- Лампочка, значит, - сказал старичок, хихикая и потирая руки. -
Кодируем помаленьку. - Он вырвал у Фарфуркиса листок и побежал обратно к
своей машинке. - Это, значит, был вопрос, - произнес он, загоняя листок
под валик. - А сейчас посмотрим, что она ответит...
partisan
15-09-2017 17:24
tax писал:
...и??????
Поживем - увидим.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Холодильник bosch с мозгами На страницу 1, 2  След.
