Опознать деталь. Посудомойка BOSCH.
blag
31-08-2011 09:22
Помогите опознать элемент. Стоит в посудомойке Bosch SKS40E02EU/01. Датчик закрытия двери. Похоже магнитоуправляемая, но задейстовано две ноги. На корпусе маркировка 45E.
verifi
11-09-2011 11:19
Сдвоенный диод шоттки BAS40-05
blag
12-09-2011 00:17
Может не стоит так категорично. Я выше писал что магнитоуправляемая. И каким образом диод шоттки улавливает присутствие магнита на двери? Посмотрел datasheet на BAS40-05, по моему это не то.
anlyk
12-09-2011 11:57
TLE4945
blag
12-09-2011 18:39
Задействовано две ноги !!! На датчик Холла вроде не очень похоже.
alg17
12-09-2011 19:23
Здесь посмотри: http://www.chipfind.ru/datasheet/sensors/hall/ , вот например:
  3260.pdf  188,42 КБ  Скачано: 363 раз(а)
blag
12-09-2011 22:55
Спасибо, alg17, похоже он !!!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать деталь. Посудомойка BOSCH.
  • Посудомойка BOSCH SMV50M50RU, опознать элементы.
  • Опознать деталь ???
  • Опознать деталь
  • Опознать деталь
  • Опознать деталь
