Bosch Gaz 4000 .Датчик температуры камеры горения
Cesar
13-05-2018 14:08
Котел Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2 K.
Нужны характеристики датчика температуры камеры горения или хотя бы сопротивление при комнатной температуре.
Virviglas
13-05-2018 20:25
Завтра напишу
Virviglas
14-05-2018 08:59
90 кОм-при комнатной темп.
6,5 кОм-100 градусов.
Добавлено 14-05-2018 09:01
Таблицу написать не могу(нету), замеры делал на столе.
Cesar
14-05-2018 12:34
Virviglas, спасибо . У меня показывает 112 кОм
Virviglas
14-05-2018 13:32
Я так понял у него сильно крутая характеристика, т.к. меняется очень сильно, даже при не большой разнице температур.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Bosch Gaz 4000 .Датчик температуры камеры горения
  • Датчик NTC температуры камеры сгорания U024/U044/U054
  • Vaillant TurboMaxPro VUW INT 242/2-3: датчик температуры
  • датчик температуры котла Vaillant T4
  • Датчик протока и температуры ГВС котла Wolf CGG-1K-24
  • Ferroli Domiproject F24 D . Внешний датчик температуры.
