Bosch 11-125 Professional снёс SMD
iresinta
10-08-2015 23:34
Полная маркировка УШМ отсутствует. При неудачном снятии компаунда снес элементы блока управления. 1 607 233 268. На плате маркировка 1 609 271 506U1.1. Помогите опознать элементы.
  DSCF1221аа.rar  371,1 КБ  Скачано: 123 раз(а)
iresinta
11-08-2015 21:45
Где профи Bosch. рёв в три ручья
iresinta
12-08-2015 08:16
Деталировка (устройство УШМ)
http://iskra96.ru/bosch/ushlif/gws_11-125_ci
DANTIST
12-08-2015 12:43
iresinta писал:
При неудачном снятии компаунда снес элементы блока управления...Помогите опознать элементы.
А для чего ты снимал компаунд? Машинка перестала работать?
И эти элементы стояли довольно далеко от микроконтроллера. Как умудрился? А микросхемка - это контроллер. В ней записана некая прога, которая управляет работой машинки. Ее просто так не меняют. Туда нужно записать некую программу. Ее знают разработчики.
ХЗ, что тебе посоветовать? Если машина тебе дорога как память, можно ее упростить. Выкинуть нахрен всю эту электронику.
Я так думаю, эта плата отвечает за разгон и торможение. Чтобы не рвала с места в карьер, как обычные болгарки.
iresinta
12-08-2015 15:09
В один прекрасный день аппарат сдох. По поводу контроллера в курсе. Хочу восстановить умную схемку, а так могу установить любой плавный пуск. У этой платы много функций.
DANTIST
12-08-2015 16:26
iresinta писал:
А план восстановления есть?
И зачем решил добраться до микросхемы? Она-то вряд ли умерла. Нужно смотреть силовые компоненты по выходу.
Если схемы не найти, может срисовать с аналогичной? В смысле, с такой же у друга, или в магазине. улыбка
Можешь показать фото силовой, так сказать, части?
iresinta
12-08-2015 16:37
В силовой стоит симистор (исправен), несколько сопротивлений (соответствуют номиналу). В том то и дело не могу найти аналогичной.
DANTIST
12-08-2015 19:08
iresinta писал:
Да, столько всяких вкусностей (судя по описанию) и всего за $60...
Подожди, у тебя Bosch GWS 11-125 CIЕ Professional или Bosch Professional GWS 11-125? Или та, что ты написал в названии темы? Это же разные аппараты. Во всяком случае, судя по цене. улыбка
И долго ли она проработала до того "одного прекрасного дня"?
Слушай, а писать на mail в сервисный центр (внизу деталировки) не пробовал? Может плату вышлют... Или хотя бы фото. улыбка Напиши, как долго и счастливо она работала. Как много твоих товарищей приобрело подобные аппараты по твоей рекомендации. Но тут взяла и сломалась! И будет очень неудобно, когда они спросят за твою машину, а она лежит неисправная... недовольство, огорчение Нужно срочно восстановить. И им реклама в оперативности решения проблем. улыбка
iresinta
12-08-2015 22:29
Bosch GWS 11-125 CIЕ Professional. (этикетки нет). Попробую написать. Да мне бы хотя бы фото или номиналы, остальное поправимо.
DANTIST
13-08-2015 08:45
iresinta писал:
А может быть типовую схему включения PICa посмотреть? Я не думаю, что там придумали что-то новое.
iresinta
13-08-2015 13:26
По PIC16f676 типовой схемы не нашёл, в основном все схемы которые мне попадались на индикацию (напряжение, ток, давление).
iresinta
13-08-2015 14:36
Нормальное описание PIC16f676
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=934
Список форумов» Другая аппаратура» Bosch 11-125 Professional снёс SMD
  • перфоратор BOSCH GBH 2-24 DSR
  • Шуруповерт BOSCH PSB18 LI-2
  • Зарядное шуруповерта AL1115CV (Bosch)
  • Якорь к дисковой пиле BOSCH PKS-54
  • Сломались весы напольные Bosch PPW 2200
