Зарядка аккумулятора BortABN-18-1300 нужна схема
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
ZMUSNO
Сгорели резисторыSMD R7,8,9,10 стоят параллельно мощному транзистору, желательно посмотреть схему.
http://www.picshare.ru/view/8187428/
Sla70
14-07-2017 07:19
ZMUSNO,фото платы, рисунок цепи где стоят R7,8,9,10 и какую роль они выполняют,это для того чтобы получить ответ,потому как каждый посетитель сайта является счастливым обладателем Bort ABN-18-1300.
zhuzha
Резисторы по 2,7 Ом.
ZMUSNO
Спасибо, zhuzha, попробую поставить результат отпишу.
rommy
15-09-2017 00:42
ZMUSNO писал:
чтоб результат не был в виде сгоревшего транзистора и др. деталей.первое включение делать через обычную лампу 40вт вместо предохранителя.если будет светить,значит гдето ещё есть неисправность.
транзистор целый?если горят резисторы в его цепи,возможно пробит.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» Зарядка аккумулятора BortABN-18-1300 нужна схема
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • Зарядное устройство В31-5А схема , может нужна кому будет
  • Пуско-зарядное устройство ЖВЕИ 758715005. Нужна схема
  • Схема LW-K3010D
  • APC Back UPS ES 500 Выгорела схема зарядки АКБ
  • Принц. схема стабилизатора-сервоприводника ELIM СНАП-2000
