lomaster16rus Участник Сообщения: 397
При очередном включении вилки в розетку на дисплее стал светиться только индикатор 1S, на кнопки не реагирует. Печка моя собственная, до этого почти не чинил их. Пока не открывал, может "типовуха" или вход в тест поможет.. Сфотал внешний вид, может клон чего-то более нормального.
Пока фотографировал, печь пискнула зумером и зажегся S2. Вкл-выкл вилки снова зажег S1.
Может у кого был опыт общения с таким глюком, буду рад помощи.
Сергей333 Участник Сообщения: 411
lomaster16rus, все как обычно, клавиатура умерла. Но фотки потрохов не помешают. Хотя как правило стандартный Китай.
Как то немного специализировались по этому бренду, но потом отказались, по причине не поставки комплектующих... |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
lomaster16rus, я конешно извеняюсь,но пры всём уважение к модераторам не могу спросить,так что-же на самом деле высвечивается на табло,S1 или 1S ???.И что проверял, может просто залипла какаято кнопка на клавиатуре ? |
Виктор Ст., конечно же ошибся. 1S и 2S.
Печкой пользуемся нечасто, когда не нужна , то из розетки выключена. Данная поломка произошла в момент включения вилки в розетку, думаю, что клавиатура тут не при чем. Сегодня если время будет - открою, пофоткаю потроха. |
lomaster16rus, если сомневаешся что в клаве проблема, отсоедини её из шлейфа на плате. А пинцетом на разъёме поищи нужные комбинации. |
Wassill Предупреждений: 2 Сообщения: 59
Внешне похожа на Самсунг. Не реагирует апсолютно на все кнопки или попискивает при нажатии стоп/сброс? |
Wassill, не реагирует совсем. Если перед включением вилки удерживать пару любых кнопок, то на дисплее вместо 1S высветится время 1:01.
Пока времени нет разобрать...  |
lomaster16rus, проделай то что писал выше (достань клаву из разъёма и включи печь). Если на дисплее зажгётся индикация как обычно ( просто точки, или все сегменты, или 1.01 - не помню точно) значит однозначно в клаве залипли или кнопки или дорожки.
Так как новую клаву на сей девайс найти сложно, попробуй починить старую методами неоднократно здесь описанными.
Расслои клаву и подклей двухсторонний скотч.
Кстати замыкание дорожек может быть и именно в самом шлейфе клавиатуры (он состоит из двух половинок). |
Тут и добавить нечего, действительно вероятно проблема в клаве или шлейфике. |
Спасибо всем, мужики!
Выкроил часок, победил свадебный подарок.
3 раза снимал кожух, и обратно ставил - на столе пашет, на полочке - нет.
Начал уже клаву отлеплять.. Подергал, прилепил обратно и все работает. Чую, что ненадолго.  |
| lomaster16rus писал: | | Чую, что ненадолго. |
Шлейфик в таких дурках слабое звено. Не случалось не разу самопроизвольного отключения во время работы? |
lomaster16rus, раз разодрал клаву, то надо было подклеить полоски скотча двухстороннего , а то опять кнопки залипнут... |
| Wassill писал: | | Не случалось не разу самопроизвольного отключения во время работы? |
Отключений не было. Пользуемся вообще нечасто. В дежурном режиме раз посреди ночи пиликать начала. После этого вилку из розетки выключаем.
Сергей333, клаву не дербанил, просто начал угол сендвича от пластика отклеивать. Отклеил 15-20%, для пробы включил и все заработало.
Открывать-закрывать-ставить на полку пришлось 2 раза - сначала помогло передергивание шлейфа. |
| lomaster16rus писал: | | В дежурном режиме раз посреди ночи пиликать начала. |
Как надоест клаву дербанить придётся.  |
