СМА BOCH WLF 20170 CE нужна схема
Bogard
20-11-2012 09:21
Нужна схема стиральной машины. Где можно скачать?
rza
20-11-2012 09:33
Что, конкретно, интересует?
Bogard
20-11-2012 09:37
Нужна схема принципиальная и вся электрика и электроника. Аппарат сломался и меня попросили сделать, но хозяин сам сделал диагностику и сказал, что сгорел ТЭН. На счет 100% не уверен, но думаю он прав, а вот как разберать аппарат незнаю.
rza
20-11-2012 10:01
Bogard писал:
Не найти, да и не нужно.
Bogard писал:
Думаешь в сервис-мануале подробно все расписано?
Смотри сам:
6.8 Heater
1. Remove front panel
2. Remove electrical connections
3. Loosen the hex nut
4. Release the seal
5. Remove the heating element towards the front.
6. The NTC can be removed after removing the heater.
Bogard
20-11-2012 10:03
схемы нет?
Dimas TAU
20-11-2012 11:32
Bogard писал:
схемы нет?
Стиралки ремонтировал? Если ДА, то сам увидишь, определишься, поймёшь и задашь конкретный вопрос.
34rus!
20-11-2012 12:45
Походу туго нынче в Новосибирске связисту, или хозяин стиралки сэкономить решил, раз не специалиста позвал? Да и сам по началу отремонтировать решил.
xarl
20-11-2012 14:25
Bogard, есть даже видеоинструкция по разборке, как ТЭН снять там тоже есть. Не помню только по какому каналу идет...
Dimas TAU
20-11-2012 14:50
Ну, например: http://www.youtube.com/watch?v=pnVdpPyEL1Y&feature=related Для ознакомления.
xarl
20-11-2012 15:43
Нет-нет, это совсем не то, сложно все...
34rus!
20-11-2012 16:28
Не совсем немного то, но я думаю xarl, примерно про это говорил http://rutube.ru/video/e90f24bfde306f44f6c0a0d8833f150c/#.UKuTQU5ROOM
fredis
20-11-2012 21:41
нет
вот видео инструкция
http://depositfiles.com/files/bmugn6mxl
izmay
21-11-2012 12:27
Вот тоже вариант... и без "болгарки"...http://www.youtube.com/watch?v=78IzOd6yf70
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOCH WLF 20170 CE нужна схема
  • СМА BOSCH WLF 20170 CE/18 нужны номиналы деталей
  • Indesit wgs 834 tx нужна схема
  • СМА CANDY C 564 XT нужна схема
  • СМА IndesitWG522TXU.Нужна эл.схема.
  • Нужна схема на bpm t105 94 v0
