BNT 600А 280в на выходе после перехода на аккумуляторы
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
CAD
20-12-2017 10:25
UPS BNT600A шасси ВNT-U3.3 завышена напруга при переходе на аккумуляторы 280в .при работе от сети 235в . нагрзку 400вт держит транс менял. где формируеться частота или скважность в обвязке или в самой м-ме. схему не нашел .за раннее блогодарен тому кто захочет ответить.
straus3
24-12-2017 04:12
Там нет никаких регулировок. Прямоуголка 50 Гц с паузами между импульсами. Поэтому многие приборы неправильно показывают напряжение на выходе при работе от батареи.
Отключи вообще от сети (обязательно), сделай холодный старт и посмотри напряжение на выходе осциллоскопом с делителем - должна быть трёхуровневая прямоуголка полным размахом около 600 вольт.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» BNT 600А 280в на выходе после перехода на аккумуляторы
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • Аккумуляторы Ni-Mh
  • Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
  • БП не вытягивает напряжение (пила на выходе)
  • блок питания Atten PPS3005S,после прошивки врет
