BNT-1500 AP --нет заряда акб
mr.diletant
31-08-2009 16:16
доброго времени суток господа мастера.дело такое*
принесли бесперебойник с неисправностю--незаряжает аккумуляторы.
проверил визуально--был непропаян *-* клемма на плате с которой провод идет к акб,пропаял-результат тот-же.проверил прибором детали цепи заряда--исправны.кто сталкивался с такой проблемой?
luca
31-08-2009 18:27
mr.diletant, поставь живой аккумулятор с напряжением 12,6В и выше. Проверь: напряжение сетевое подается на транс? Когда выходит с него , куда идет? Есть ли управление со схемы, которая решает, что нужен заряд? А вот тогда определишься, что сломалось! Схему можно брать от других моделей, принцип похож.
mr.diletant
01-09-2009 18:06
luca писал*поставь живой аккумулятор с напряжением 12,6В и выше*--так акб и так 13.1в. сетевое на транс подается .управление со схемы есть.Схему смотрел с других моделей.подумал своей головой-и нашел причину*
ето был пробит транзистор 2sc945 в цепи контроля заряда батареи.
откликнувшимся огромная благодарность.тема закрыта.
Список форумов» Другая аппаратура» BNT-1500 AP --нет заряда акб
  • SMK-1500 Бесперебойник R4-?
  • Зарядник 1500 ватт
  • Стробоскоп SPARROW ST-1500
  • Powercom VGD-1500 ошибка DC-шины
  • ИБП АРС smart-ups 1500 не держит батарея
