Опознать смд диоды на плате BN44-00082C
Dumb2009
12-03-2016 22:27
На платте инвертора+БП BN44-00082C монитора Самсунг 710V помогите распознать диоды D16-D18 и особенно D15, т.к. полагаю , что это стабилитрон.Фото платы и найденую схему прилагаюю. На схеме данные элементы дорисовал жирным. С верху вниз D15,D16,D17,D18.
  bn44-00082c.rar  401,98 КБ  Скачано: 141 раз(а)
tersink
13-03-2016 00:40
LL4148.
Dumb2009
13-03-2016 12:09
Спасибо, tersink! Только это может относиться к D16,D17 и D18, а D15 отличается по виду, и судя по схеме включения думаю это что то типа стабилитрона. На нём просматриваются символов наполовину перечёркнутые меткой катода. Один символ похож на z или 7 или 2,другой - подовинка от 9 или В, или 8.
tersink
13-03-2016 18:44
D15 диод, три нижних стабилитроны. Правильно ли на схеме подключена вся цепочка?
Dumb2009
13-03-2016 19:44
Цепочку перепроверил , всё правильною. Диоды D4 , D14, D12, D13, D6, D7 такие же как три нижних.На них коричневая полоска рядом с чёрной.
tersink
14-03-2016 11:17
D12 и D13 диоды, т.к. транзисторы Q3 и Q9 должны быть открыты в рабочем состоянии инвертора.
Если D16, D17, D18 одинаковы с D12, D13, то они тоже диоды. Тогда D15 будет стабилитроном.
Надо прозвонить. Прямое падение у диодов меньше чем у стабилитронов.
Dumb2009
15-03-2016 01:34
В общем , подал я на D15 напряжение с заряженного до 300в конденсатора через 100кОм . Держит в зависимости от тока 53-54,5в , но сколько должно быть неизвестно. Да и просмотрел несколько даташитов на LL4148 и фотки продавцов . Ни где у LL4148 нет этой второй , коричневой полосы.
Не пойму назначение этой цепочки. Принимает ли она участие в работе схемы , или просто для защиты от выбросов?
tersink
15-03-2016 09:25
При отрицательной полуволне на верхнем выводе (по схеме) вторичной обмотки трансформатора Т1 или нижнем выводе Т2 не принимает участие.
При смене полуволны принимает.
Dumb2009
15-03-2016 09:36
tersink писал:
Думаю , что всё наоборот улыбка
tersink
15-03-2016 11:44
Описка произошла, при положительной полуволне.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать смд диоды на плате BN44-00082C
  • Опознать диоды
  • Помогите опознать диоды
  • Помогите опознать smd диоды A3 и A1
  • Помогите опознать СВЧ диоды
  • Помогите опознать диоды SHARP
