dak1ukr Новичок Сообщения: 19
Есть в наличии с десяток рабочих БП от мониторов SAMSUNG с «битыми» трансформаторами TMS9142. В принципе они (в таком количестве) уже и нафиг не нужны. Зато нужны блоки питания, но с выходными фиксированными напряжениями +9V и +5. Думал просто отмотать пару витков от +12V, но не все так просто. Вторичные обмотки расположены под первичными. Колоть феррит желания нет, в кипяток не положишь. Места домотать другую обмотку нет.
А что если сделать разделительный трансформатор (как для кинескопов, при замыкании модулятора на подогреватель), витков 36 на ТПИ (на обмотку 12V), витков 27 через диод и емкость на нагрузку?
Будет ли стабильно работать БП? Ток нужен в пределах 1…1,2A?
ZORRO Участник Сообщения: 3305
можно конечно, но не проще ли 12=9 кренку поставить? С теплоотводом по габаритам не намного больше ТПИ будет  |
| ZORRO писал: | | не проще ли 12=9 кренку поставить |
На 1,2A? Много тепла будет. Да и радиатор куда-то придется впихивать... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7081
DC/DC и нет проблем , по току хоть 3A , по напряжению : хоть вверх , хоть в низ .
Добавлено 12-05-2013 14:14
| dak1ukr писал: | А что если сделать разделительный трансформатор (как для кинескопов, при замыкании модулятора на подогреватель), витков 36 на ТПИ (на обмотку 12V), витков 27 через диод и емкость на нагрузку?
Будет ли стабильно работать БП? Ток нужен в пределах 1…1,2A? | намотать и проверить 30 минут займёт , дольше в теории будем расписывать ... |
| dak1ukr писал: | | Колоть феррит желания нет, в кипяток не положишь. | Положил трансформатор в воду и поставил кипятиться , через 20 минут спокойно разделил сердечник ...
Дальше дело прямых рук и техники  |
| rammer писал: | | Положил трансформатор в воду и поставил кипятиться , через 20 минут спокойно разделил сердечник ... | - строительный фен - первое деление - 5 минут и все ОК. |
uam Участник Сообщения: 1629
Если место позволяет, на штатный транс домотать обмотку. В обратном направлении для +12 или в прямом для +5. |
| Цитата: | | намотать и проверить 30 минут займёт , дольше в теории будем расписывать ... |
Намотал и проверил. Работает без проблем. Поставил на максимальную нагрузку. 4 часа - полет нормальный. |
| dak1ukr писал: | | Намотал и проверил. Работает без проблем. |
на каком сердечнике, сколько витков? Сфоткай! |
| ZORRO писал: | | на каком сердечнике, сколько витков? Сфоткай! |
Мотал на ферритовом кольце, диаметр где-то 30...35 мм.
Я уже дома, завтра выходной, так что все подробности с фотографиями будут во вторник. |
ок.
Там же у транса один конец обмотки на массе, ты отрывал, или у тебя получилось наподобие автотрансформатора? |
Брам Гость 83.149.*.*
| dak1ukr писал: | | Мотал на ферритовом кольце, диаметр где-то 30...35 мм. |
Зачем там две обмотки? Одного достаточно с отводом. |
ZORRO, Брам, Там две обмотки, включенные последовательно, на 5V и на 7V. Я сделал так
Так "вроде" проще будет.
| Брам писал: | | Так "вроде" проще будет. |
А мне нужно 9V. А по твоей схеме получу не более 7V |
cotopes Участник Сообщения: 463
Дядьки дорогие! А нарисуйте-ка, будьте добры, как к комповому БП подобным образом трансы приладить. Там ведь двухтактная схема, да у трансов средний вывод имеется... |
| Цитата: | | А мне нужно 9V. А по твоей схеме получу не более 7V |
На отводе 4 вольта складывается с 5-ю вольтами.
cotopes, мне попадались устройства с комповскими БП и + к обмоткам внешний транс для дополнительного повышенного напряжения. Вникаться не стал, не было необходимости. |
| Брам писал: | | На отводе 4 вольта складывается с 5-ю вольтами. |
А если нужно два независимых питания +9V и +5? |
pantelei4 албанец Сообщения: 572
| cotopes писал: | | Там ведь двухтактная схема, да у трансов средний вывод имеется... |
Первичку между крайних концов цепляешь, а средний не используется. Если вторичка высоковольтная просто мост из ультрафастов. Двухтакту это не навредит. |
