Не светит дальний свет .Было падение (е-бей вероятно ) .Не известно какая причина .(Не первый хозяин , с е-бея )
Визуально по компонентам - была в эксплуатации .
Всего 5 LED . Источников ШИМ МАХ16833 5 (5 катушек 5 ключей BUK7214)
ПП как извлечь из корпуса не повредив ?Сидит плотно .
(Входные на фару 4 провода без маркировки и без разъема , клеммы .)
Есть типовые дефекты , кто имел опыт в ремонте ?
С уважением .
Если подать 12 В на ближний и дальний загорается габарит приэтом питание приходит на все 5 ШИМ .Но сигнал PWMDIM приходит только на ШИМ габаритов .
Вопрос назначения 4 провода в разъеме фары , он не тоньше остальных , На нем появляется 12 В когда 12 В подано на бл. или дал. свет .
Проследить по плате нет возможности .(по входу стоит диод до корпуса , далее 3 резистора /// ..далее скрыто.) Плата многослойная .
Подавал на загадочный вывод меандр , на выводах процессора не нашел .
Есть предположение , что фара общается с мотоциклом по этому проводу .
Схемы мотоцикла нет .
Самого мотоцикла нет рядом .
P.S. Оказалось -провод это низкоскоростная линия RX/TX 20Kbaud передачи данных , работает на нее АТА6662 .
Т.О. фара общается по линии связи с чипом байка .
Итог: обрыв общего проводника от LEDов дальнего света .
ШИМы дальнего света принудительно запускал , но оба LED не светят .
Запустить LED ближнего света нет возможности , управление приходит по шине .
(проверял работу LED подавая на вход PWMDIM похожий сигнал с внешнего генератора .)
ШИМ сделан на 27 Вольт , LED катодом на питание 12.6 В .
(схема включения LED отличная от даташита )
Всем спасибо !
