РАЗЪЁМ МАГНИТОФОНА BMW КУЗОВ Е39
elvis03
07-03-2009 11:37
Прошу помощи Помогите разобраться с назначением выходных контактов питания магнитолы. Не работает выходной усилитель и судя по контактам разъёма магнитофона они зеркальное отображение входных контактов усилителя. В машину устанавливается другой усилитель и работает нормально, а с родным не работает правая половина. Файл с распиновкой выходного разъёма магнитофона прикреплён. Прошу помощи
ALES
Шпиён
Шпиён
07-03-2009 12:06
elvis03 писал:
дык они ж у тебя подписаны. чего ещё надо?
wrawka
07-03-2009 12:06
Восемь выходов на звук(-R+ и -L+ на картинке - это, вероятно, LR+ и LF+), два питания +12 и земля. Пока ничего необычного не видно 0_о
vlade
Ярый
07-03-2009 12:30
elvis03 писал:
Родной усилитель явно сачкует. Давай о нём подробнее.
ssv4
07-03-2009 12:33
Если устанавливается идентичный усилитель, то причем тут разъем? Может сам усилитель? На стол его, генератор на вход, и проверка выходов. голливудская улыбка
elvis03
07-03-2009 12:57
Так я о том же, родной усилок не пашет, а какое назнаначение входов не совсем понятно. Потому и не подключаю питание, чтобы не спалить что осталось. С нижним разъёмом разобрался, там входы и выходы, а вот управление по питанию производится через верхний разъём - тут и загвоздка. А+ и Gnd и так понятно что + и - питания. неясно назначение других выводов -RR+, RR-, -F+, LF-, RF+, RF-, -R+, LR-, B+ и какие уровни на них надо подавать.
wrawka
07-03-2009 13:12
B+ - backup, питание от аккумулятора, +12В. Нет?
lexhukcha11
07-03-2009 13:18
-F+, это LF+,R+, это LR+.В+ это постоянный плюс.А+ Это или АСС,или Амп. рем.По крайней мере.Амп.рем я не вижу вообще.
ssv4
07-03-2009 14:02
Опять не вижу никакой проблемы! Половинка ведь работает? Управление включением микросхем, или транзисторов( не знаю на чем собран выход) присутствует, а оно одинаково для всех каскадов. Что мудрить, легче вскрыть тело , и выяснить в чем причина! А заодно выяснить назначение контактов фишек. Или диагноз ставится только во включенном состоянии? шок
elvis03
07-03-2009 15:20
Спасибо ВСЕМ, вскрытие произведено (хотя собрана хитровато, микросхемы посажены на радиатор так, что пришлось их немного отогнуть вперёд, чтобы отделить от радиатора). Микросхемы TDA7374B. Распиновка разъёма (верхнего) на усилителе зеркальное отображение той что на рисунке с отличием в том, что на разъёме усилителя n/c подключён к Gnd. В+ идёт по дорожке куда-то в схему на делитель из smd резисторов 2,7 ком. Питание миросхем фильтров производится через микросхему 78L08A (с этим буду разбираться, сообщу позже). помираю со смеху! гы-гы
vlade
Ярый
07-03-2009 15:53
n/c это незадействованный контакт.
elvis03
11-03-2009 19:55
B+ это сигнал включения усилителя TDA7374 (ST-BY). Усилители включились, но на микросхемы правого канала не поступает входной сигнал. На плате установлены микросхемы фильтров разделения каналов на НЧ, СЧ и ВЧ. Надпись на микорсхемах 404I. Может кто то встречался с такими, по распиновке + питания подаётся на 4 ножку, - питания на 5 ножку (явно не CD4041).
elvis03
10-05-2009 15:21
Усилитель проверен на столе, все каналы работают, проблема была с проводкой в машине. Полку с громкоговорителями поставили так, что она прижала провода идущие к громкоговорителям, в результате срабатывала защита выходных усилителей TDA7374 правого канала, это оказывается частая болезнь BMW при нерадивых мастерах.
Список форумов» Аудиоаппаратура» РАЗЪЁМ МАГНИТОФОНА BMW КУЗОВ Е39
  • Магнитола PHILIPS AZ2040 нет звука с магнитофона
  • Чейнджер PIONEER CDX-P1280 могу ли провериь без магнитофона
  • Бумбокс PHILIPS AZ1575-помощь в ремонте механики магнитофона
  • разъём KENWOOD KDC-7010L
  • Автомагнитола Clarion PS-2691D разъём
