Мастеркит BM9300 на PIC24FJ64...
Sunerainbowmailru
25-11-2010 12:51
Модуль с залитым в чип интерпритатором BASIC и внешними чипами памяти для заливки прог.
Подскажите кто что знает...
Продемонстрируйте пожалуста пример использования энергосберегающего (Sleep)
режима модуля.
Как не занимать контроллер конструкцией
time=0: do: while time
Как из Basic переключать режимы работы вход/выход
Как не сжечь порты модуля-микроконтроллера?
если я не прав поправьте:
Если порт настроен как вход, то допустимые напряжения подаваемые на линию,
от 0 до 5В (при этом какое сопротивление потребителя-микроконтроллера)
Если как выход, то ток не более 18мА или 0,018А (при этом какое напряжение
логической единицы?)
Когда использовать режим (открытого коллектора, вроде), и какие камни
скрываются при неправельном применении режима?
В микроконтроллере модуля 9300 реализована ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, как
воспользоваться функцией из Basic?
Какую электрическую схему применить для присоединения (неограниченного)
числа MicroLan датчиков на одну линию?
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Мастеркит BM9300 на PIC24FJ64...
