Переходник BM8050 + программатор NM9215 не стыкуются
Список форумов» Программное обеспечение
Valentin
04-03-2013 21:13
Приобрел данные наборы: BM8050 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386 и NM9215+NM9216/4 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=55171 у МастерКит - Переходник продается, как готовое устройство, а программатор я просто спаял - мне нужен простой программатор для 24c*** и чтоб работал с ноута (только там нет COM-порта), сам программатор проверен и работает, а вот в паре с USB-COM-переходником не работает, перечитал в инете много чего разного, но вот чтобы данную пару наборов не нашел, что-бы кто-то стыковал. Эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=125125&highlight=bm805 ... читал. только она устарела и я там не понял где сигналы попутаны, может автор найдется?
Сам комп переходник видит- при обращении к нему загорается светодиод. Подкрадывается мысль о не стыковке по программному обеспечению.
Проверял на Win-XP, Win-7, на разных компах, для прошивок использую PonyProg2000
05-03-2013 07:34
Напряжение питания на поник внешнее подай, для проверки.
atmicandr
Гость 188.18.*.*
05-03-2013 10:55
Valentin писал:
И не заработает... Я стопудово уверен что все положительные отзывы о работе поньки с таким переходником это или понты или враньё... Единственный способ удостовериться в возможности стыковки поньки с ноутом это подключиться через переходник USB-UART на CP2102, но если это не прокатит, то делайте как я- ищите старое комповое железо или ищите схемы простых прогеров для параллельного порта если таковой у вас есть.
Valentin
05-03-2013 15:58
После тщательно осмотра переходника заметил брак в пайке CP2102 - поехал в магазин поменял
Сейчас Пони ругается с ошибкой I2CBus Stop condition error (bad timing?) (-20). Тест Пони проходит - ОК. Проверял с 24с16 - другие не проверял (да мне и не надо).
fsem
05-03-2013 23:25
Valentin, напрасно потратили деньги и время. Не будет он полноценно работать с переходником да и без тоже не ахти. За те деньги что потрачены на прогер, переходник для 24 серии и USB-COM адаптер можно было купить 2(два) программатора под USB-порт, см. картинку.
Список поддерживаемых м/с памяти программатором «Postal_AVR».
24 серия I2C EEPROM: 24С02/04/08/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096
25 серия SPI EEPROM: 25010/020/40/80/160/320/640, 25128/256/512/1024, имеется резерв на три позиции.
25 серия SPI Flash: поддерживаются SPI Flash таких производителей, как MxIC (MX25xxxx), Winbond(W25B,P,X,Qxxxx),EON(EN25B(P),D,F,LF,Q,S,Txxxx),Atmel(AT25D,DF,Qxxxx),Numonyx(ST)(M25P,PE,PX,Qxxxx),SST (SST25LF,VF,WFxxx),AMIC A25Lxxxx),ESMT (F25L,Sxxxx),GigaDevice (GD25Fxxx),Generalplus GPR25Lxxxx),ESMT (F25L,S),SPANION (S25Fxxx), P-Flash(Pm25LV,LDxxxx),Sanyo (LE25FU,FWxxxx),Excel (Es25P,Mxxxx),Saifun SA25Fxxxx),Natronic (N25Sxxxx),TERRA (TS25Lxxx),Actrans (AC25LVxxxx),Microchip (25LC(AA)1024,объемом от 64 Кбайт до 32 Мбайт и напряжением питания 2v7-------3v6.
MX25L512/1005/2005/4005/8005/1605/3205/6405,MX25V4005/8005,MX25L2006/4006/8006/1606/3206/6406,MX25L5121/1021,MX25L2026C/2026E/4026E/3225D/1633E, MX25L4035/8035/8035E/8036E/1635D,E/3235E/3236D/3237D/6436E/12836E, MX25635E/25735E,MX25L6445E/12845E/6465E/12865E.
W25P10/16/20/32/4080,W25X10/16/20/32/40/64/80,W25B40A,W25Q16Bx/32Bx/40Bx/64Bx/80Bx/128BX.
EN25B(P)05/10/16/20/32/40/64/80,EN25D16,EN25F10/16/20/32/40/64/80, EN25LF10/20/40,EN25Q10/16/20/32A/40/64/80A/128,EN25T16/80.
AT25F512/1024/2048/4096,AT25FS10/40/128,AT25DF21/41A/161/321/641,AT25DQ161.
M25P10/16/20/32/40/64/80/128,M25PX16/32/64/80/128,M25Q32/128.
SST25LF10A/20A/40,SST25VF512/010/016/016B/020/020B/032/032B/040/040B/064C.
A25L512/05P/010/010P/016/016P/020/020P/032/040/040P/080/080P,A25LQ032.
F25L004A/008A/016A/032A/004UA,F25S04PA/08PA/16PA,F25L32Q.
GD25F40/80,GD25P40/80/160.
GPR25L005B/010B/020B/040B/080B/128/161B/321B/641B/1284/6404.
Pm25LV010/016/020/040/80,Pm25LD010/016B/020/040/080B.
S25FL 004/008/016/032/040//064/128.
LE25FU106BTT/205TT/406TT/406BMA,LE25FW203ATT/403ATT/418ATT/808TT.
ES25P16/40/80,ES25M10/16A/40/40A/80/80A.
SA25F005/010/020/040.
N25S32/80.
TS25L10P/16P/20P/40P/80P.
AS25LV512/010.
25LCV(AA)1024
16.12.2012г. введена поддержка DataFlash 45 серии:
AT45DB011/021/041/081/161/321/642/1282/2562/5122, как без буквенного индекса, так и с индексами "B","D".
М45Е10/16/20/40/80
W45B512/010/020
93 серия MWI EEPROM: 93C06, 93C46, 93C46 8bit ,M93S46, 93C56, 93C56 8bit, M93S56, 93C57, 93C57 8bit, M93S57, 93C66, 93C66 8bit, M93S66, 93C76, 93C76 8bit, M93S76, 93C86, 93C86 8bit, M93S86, AK93C95, AK93C10, 35C108, 35C108 8bit, MSM16911, 59C11 8bit, MSM16912, 59C22 8bit, AT59C13, AT59C13 8bit, TC89101, TC89101 8bit, TC89102, TC89102 8bit, TC89121/122,TC97101, CXK1011/12/13/24, M6M80011/21/41, BR9010/16/20/40/80
Разработчик(Postal2) сообщает: скоро будет введена поддержка микроконтроллеров от Atmel
(ATtiny & ATmega).
  123.JPG  54,95 КБ  Скачано: 482 раз(а)
Valentin
06-03-2013 14:46
Меня интерисует вопрос- в Киеве Postal_AVR продаются ??
06-03-2013 15:26
Valentin, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=435835&sid=f66a65a6a3a ...
Valentin
06-03-2013 16:29
Будем считать тему закрытой - вывод: оба КИТа не стыкуются - попробую заказать Postal. Всем спасибо за внимание!
Postal2
06-03-2013 20:29
Valentin писал:
Приобрел данные наборы: BM8050 ... и NM9215+NM9216/4 ... у МастерКит... - мне нужен простой программатор для 24c***
- ну переходник вроде нормально (сейчас проверил - на моём CP2102, хотя, говорят, бывает на CP2103 - для "дрыганья" под пони она лучше и действительно может подойти). Остальное посмотрел сколько стоит - "и аж заколдобился" шок . Мне известно, что мастеркит отчисляет авторам, неужели автор "пони" такой жадный?
Valentin писал:
попробую заказать
- Фёдор (fsem) тоже производит его, платки отличаются разъёмом.
Список форумов» Программное обеспечение» Переходник BM8050 + программатор NM9215 не стыкуются
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • настройка NM9215
  • переходник com-usb для autoprog
  • Драйвер на переходник USB-COM
  • Переходник TSOP40->DIP40(TST-D40/TS40-M08) от Тритона
  • Программатор
