Наболтать дальности bluetooth клаве
Paidj
15-12-2017 00:42
Есть bluetooth клава, из названия на коробке только надпись BT10. Сразу после покупки выяснилось что дальность стабильной работы у неё едва ли 1м и почти не зависит от того какой ресивер используется. Щас для неё нашлось постоянное применение, но нужна дальность стабильной работы хотя бы 2.5м
В клаве использован чип Airoha AB1112 относящийся к семейству специализированных контроллеров для реализации bluetooth устройств HID(мыши, клавиши, итд)
Я вижу два пути достижения поставленной задачи:
- намутить что нюдь с антенной, например ограничив её диаграмму направлености
- наболтать выходной мощности в конфигурации чипа.
По антенне у меня идея только залепить туда антенну от ноутбучного WI-FI, но где её нужно подпаять чтоб она правильно согласовалась???? Пустого места под саму антенну в клаве навалом.
Конфигурация чипа хранится во внешней памяти 24с128
Датащит конкретно на AB1112 не найден, но судя по другим контроллерам из этого семейства можно регулировать как мощность передатчика так и чуйку приёмника. Для редактирования конфигурации предлагается использовать HID Configuration tool(в некоторых источниках Airoha Bluetooth HID Config). Так же упоминается некая ARIOHA HID Customer Code
Environment, но что это вообще такое непонятно. Ничего из упомянутых софтин не нашлось, так что этот путь наверно тупиковый.
Может кто нюдь поделиться опытом или здравыми идеями по стоящей задаче???
Генчик
Гость 92.231.*.*
15-12-2017 00:47
Paidj, попробуй вынести приёмник Bluetooth на небольшом USB удлинителе. Я уже неоднократно сталкивался с подобной проблемой небольшой дальности из-за интерференции с излучением близкорасположенных WiFi антенн.
Paidj
15-12-2017 01:13
У меня есть донгл класса 1(который до 100м), я конечно с ним попробую. Всё же хотелось бы обойтись встроенным адаптером, там весь комп чуть больше чем древние Bluetooth. гы-гы и как я уже сказал с другими устройствами типа ноута или телефона клава так же показывает низкую дальность.
rommy
15-12-2017 01:31
Пропаять вых.конденсаторы-дроссели которые на антенну.может где непропай или трещина .при пайке смд с трещиной развалится.
отпаять конденсатор или дроссель (или перерезать дорогу) от той антенны что на плате,припаять кабель от ноутбучной.
как согласовать.. методом тыка.
а вообще ето пустая трата времени,с етими поделками заморачиватся.
проще юзать обычные клавы с проводом. ухмылка
Генчик
Гость 92.231.*.*
15-12-2017 01:33
Paidj писал:
Paidj, сын хотел отдать мне такой в нераспечатанной упаковке, ему на какой-то выставке партнёры подарили. Но мне он нахрен не нужен, компов полно, вечно дарю друзьям лишние. Так сын его продал, то-ли на Ebay, то-ли через Amazon.
Paidj писал:
Paidj, ничего ты с ней не сделаешь, купи лучше новую нормальную.
o_l_e_g
15-12-2017 01:40
Программно? Тогда, нужно искать состав конфигурационных регистров, и методы их чтения-записи.
mr.vai
15-12-2017 05:41
замечал как некоторые видеокарты забивали wi fi и бутуз почти наглухо . так для размышлений .
подрежь свою антенну и подпаяй к точке после с11
Nobody
Nobody cares
15-12-2017 08:06
Чудес без даташитов не бывает. Если 26 27 ноги - I2C, то возможно 35 34 - UART.
chignon
15-12-2017 09:38
Paidj писал:
Замешательство
Даташита в регистрами нет, но ознакомительный, с параметрами - на виду, и там конкретно сказано о возможности регулировки, например, выхода: Transmit power up to +4dBm with 25 dB gain tuning range
Nobody писал:
Или это уже о другой микрухе?
Paidj
15-12-2017 10:10
Нашёл вот такие антенки от WI-FI. Понятно что не закрашенную точку на плате оставили чтобы туда что нибудь паять. Ну запаяю я центральную жилу от кабеля антенки, но надо же паять и экран??? Что то мне подсказывает что часть той фигни что вытравлена на плате это катушка согласования и что либо резать там чревато.
chignon
15-12-2017 10:13
Paidj, глаза боятся, а руки делают. гы-гы Режь. ухмылка
mr.vai
15-12-2017 10:27
это катушка согласования - точно . така же и на антенке от бука .
подними с 11 вертикально и подпаяй шоб не резать .
Serg123
15-12-2017 21:58
Делал раньше просто из медного провода ф1мм двойную восьмерку. Есть в сети размеры. Вроде сторона 3.1см. Можно вытравить
Paidj
16-12-2017 12:09
Всё получилось. Я выбрал антенку от Samsung P25. Терь клава херачит через стену с другого конца квартиры гы-гы
Вертикальная установка этого долбанного С11 оказалась на гране моих навыков работы с паяльником, а когда он выскочил из пинцета и упал под стол, я понял что день может стать крайне интересным....
Зы кстати попытка прилепить антенку к металической подложки клавиатуры привела к сокращению дальности до прежнего уровня. Когда затолкал антенку в батарейный отсек дальность работы собранной клавы была примерно той же что и когда антена болталась снаружи, так что пихать её надо именно туда, подальше от остальных железок
 Описание: IMAG0016_.jpg
 Размер файла: 98,83 КБ
 Просмотрено: 37 раз(а)
 Описание: IMAG0018_.jpg
 Размер файла: 99,51 КБ
 Просмотрено: 41 раз(а)
Илья Николаич
16-12-2017 14:27
Paidj писал:
Взял бы обычный кондёр и примандячил туда.
rommy
17-12-2017 14:40
Можно было отрезать дорогу от внутр антенны,после пятака.На него и припаять.и не надо было трогать с11.
со временем он может отвалится.
chignon
17-12-2017 14:48
rommy, так и надо было делать.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Наболтать дальности bluetooth клаве
