Сма Blomberg granat 1400 не тянет двигатель.
turbosto
25-07-2014 17:04
Сма Blomberg granat 1400 не тянет двигатель.Без белья работает нормально.Во время стирки с бельем двигатель пытается крутнуть и сразу останавливается в любую сторону. .На полоскании и на отжиме работает нормально .Сим двиг. и кондер 1мф менял ,реле пропаял щетки хорошие .Как будто не хватает напруги или не держит реле.
Brandmajor
25-07-2014 18:47
Смотри реле переключения режима "отжим/стирка"- коммутации обмоток двигателя в этих режимах, если таковое имеется.
turbosto
25-07-2014 21:25
Реле в норме , движок мерил 3 ом ротор и обмотки по 2 ома. На полоскании крутит хорошо в обе стороны .КА промыл , контакты звоняться хорошо.
yura14
25-07-2014 21:41
turbosto писал:
Реле в норме.
Да ну ? А как проверял ? гы-гы
turbosto
25-07-2014 22:09
Сопротивление катушек по 1.250 ком , снял крышки , контакты чистые , в обе стороны прозваниваються.
Brandmajor
26-07-2014 08:03
Попробуй замкни контакты проводком.
turbosto
26-07-2014 12:14
А может быть что в сети в тот момент было 208в а когда поднимается тогда нормально работает ? Иногда бывает крутит хорошо.
kostya666
строитель - оптимист
26-07-2014 16:27
turbosto, а как ремень себя чувствует? улыбка
turbosto
26-07-2014 16:28
Ремень натянут хорошо.
kostya666
26-07-2014 17:57
turbosto, если ремень снять и проверить как барабан вращается?
turbosto
26-07-2014 20:12
барабан вращается легко .
Brandmajor
27-07-2014 08:15
Тиристор управления двигателем проверь заменой.
turbosto
27-07-2014 09:06
транзистор и кондер менялся то же самое.
Brandmajor
27-07-2014 13:17
Тогда читай похожие темы внизу.
turbosto
27-07-2014 20:14
а может дело в замке , плохой контакт ?
turbosto
27-07-2014 23:45
Короче сегодня установил , та же хер ня , в розетке 199 - 202в плавает , на подводе к дому на улице РЭС скрутил алюминий с медью . Плохой контакт , оставил до нормализации напруги .
Brandmajor
28-07-2014 09:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=428906
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма Blomberg granat 1400 не тянет двигатель.
  • Bosch WMV1600BY/01 не тянет двигатель при стирке
  • СМА Blomberg - 361 нет питания на КА
  • сма Blomberg WA2230 ошибка
  • сма blomberg waf 1340 код ошибки
  • с.м. Indeжуть W105TX - не тянет
