nikolaq Участник Сообщения: 42
Приехал в ремонт монитор BLISS 1510 http://bliss.ru/monitor/archive/bliss-1510.htm
проверка всех напряжений не выявила дефекта
все в норме
Инвертор принудительно пускается и работает
На матрицу идут напряжения -7 и 24 вольта
Генератор работает и сигнал доходит до проца
На 24 флешках нет обмена
На W27C010P есть переббор при включении кнопкой на передней панели
На сигнал VGA нет никакой реакции
Просьба у кого есть может прошивки на микрухи
24C21
24C04
W27C010P
буду примного благодарен |
DvitryV Участник Сообщения: 185
это DDC и прошивки для них вожможно и не найдете
а 24с04 возможно служит лишь для хранения данных по настройкам и обмен там будет только при изменении их в меню
можно попробовать поставить туда чистую или предварительно сохранив прошивку стереть существующую и посмотреть что получится |
со всеми 24 проделано это
эфекта не дало
все без изменений |
| nikolaq писал: | | проделано это |
что обе стирались?
первую то зачем |
24C21
24C04
да обе эти
по очереди
начинал с 24С04
залил все назад
нужна прошивка на 24с04 и W27C010P |
nikolaq, а проц там какой на плате? |
проц без внутреннего ПЗУ поэтому надо ждать прошивку 27с010
но пока ждешь можешь поиграться с этой (предварительно сохранив её)
1. считать и вновь прописать ее
2. пробовать считать ее предварительно нагрев микросхему и сравнить с ранее сохраненной
3. если будут отличия прописать "горячую" прошивку в обычном "холодном" режиме |
поигрался
на нагрев не реагирует
она естественно сохранена......
писана переписана.....
ждем прошивку.... |
Yorick Участник Сообщения: 128
А мон, вообще, в каком режиме? stand-by или совсем не включается или включается, но картинки нет? |
nikolaq, можно еще скалер погреть
но без "фанатизма"
и еще рекомендую выложить фото платы
может кто узнает и подскажет где такая еще может стоять и тогда прошивку можно будет быстрее отыскать |
BiW Участник Сообщения: 120
| DvitryV писал: | nikolaq, можно еще скалер погреть
но без "фанатизма" |
А смысл? Вон у меня LVDSы лежат от монов нашего местного производителя. Вместо 27с001 там SPI 25LV512. Выглядит дефект также- мон не включается, обмена по I2C нету, на 25lv512 при нажатии на кнопку есть подергивание данных\клока. Там грей\не грей, подкидывай 24с04\не подкидывай - один черт работать не будет. Только шить ПЗУ. Уже можно считать на потоке делаю. Сегодня за 1.5 часа 6 плат таких поднял  |
BiW, просто статитика слета прошивки в последовательных и паралельных ПЗУ разная у меня чтото первые "побеждают" |
Так я-ж не спорю. Просто автор сам писал, что на 24с у него обмена нету. Т.е. проц даже не пытается ее читать. |
Монитор утилизирован.
Дамп так и не найден был. |
