Из практики.
- При пробое накала кинесопа на корпус успешно использовался разделительный трансформатор 1/1 на ферритовом кольце.
- Для исключения сюрпризов от горячего шасси при ремонте телевизоров применяется разделительный трансформатор 220V/220V.
Реальная проблема.
В инверторных кондиционерах плата инвертора управляет BLDC эл. двигателем компрессора с помощью ШИМ импульсов. Из-за гидравлических проблем компрессора (влажный ход, масляный голод), на обмотках эл. двигателя возникает ЭДС самоиндукции 1KV-10KV, которая прошибает изоляцию на корпус компрессора.
Ситуацию усугубляет температура +100С при недостатке фреона и кислота в контуре.
Решение.
Установить развязывающий трансформатор на проводах перед компрессором.
При малой утечке изоляции обмоток на корпус это способ продлить эксплуатацию компрессора до получения нового компрессора.
Габариты такого транса должны быть солидными.
Напряжение DC 510V ток норма - 10А в импульсе до 20А.
Провод 2 мм2, сердечник - феррит.
Что получится?
так если промышленный кондиционер под 1кВт мощности или больше то развязывающий транс размером со сварку прийдётся ставить а тороидальный трансворматор такой мощности будет размером поменьше но в раза три дороже.
