Переделка бесколлекторного эл. двиг. постоян. тока (BLDC).
KENT
23-03-2013 14:20
Во многих устройствах используются бесколлекторные эл. двигатели постоянного тока. Внутри эл. двигателя (или в цепи управления) установлен драйвер - специализированная микросхема. Именно она выходит из строя, а обмотки остаются целыми. Двигатель в этом случае ремонту не подлежит.
По ссылке приведена простая схема и программа на микроконтроллере АТМЕГА 8, позволяющая восстановить работоспособность эл.двигателя.
http://avrlab.com/node/220
Недостаток приведенной схемы - отсутствие обратной связи. Встречал ли кто-нибудь аналогичную схему с датчиками Холла или токомером - ?
above.he
23-03-2013 14:21
Щас, погодь улыбка
Добавлено 23-03-2013 14:30
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx?tab=do ...
Ставишь тип документа Application Notes, ищешь по страничке по слову motor
Также примерно можно искать и на других производителях.
Их там штук десять, половина примерно то, что тебе нужно - трёхфазные PMSM/bldc с датчиками и без, с синусоидальной модуляцией и прямоугольником, на любой вкус.
Мега8 - плохой выбор, 48/88/168 лучше.
Добавлено 23-03-2013 14:34
AVR447:Sinusoidal driving of three-phase permanent magnet motor using ATmega48/88/168
AVR448: Control of High Voltage 3-Phase BLDC Motor with an ATmega48
AVR449: Sinusoidal driving of 3-phase permanent magnet motor using ATtiny261/461/861
С этих можно начать и смотри демоплаты их моторные, там схемы.
mr.vai
23-03-2013 14:53
и на эту мегу8 гадить ? шок да ещё управлять как ?
lexa9131
23-03-2013 22:02
KENT, возьми от флопика платку 3,5 или 5 дюйм. Можешь усилить выход если что. Там схема приметив, частота вращения настраивается генератором.
KENT
23-03-2013 22:32
lexa9131 писал:
Подробнее о возможности изменении частоты вращения шпинделя на флопе вне компа, если не трудно.
Solovei4ik
Angry Bird
24-03-2013 02:25
а нахрен извращаться с переделкой? есть чем заменить - заменить, нет - на "мясо"
lexa9131
24-03-2013 06:39
KENT, это зависит от конкретного железа. Вот 5 дюймовый (советский) при делах. Там резистор с ОУ устанавливает напряжение для драйвера мотора.
Solovei4ik писал:
Род занятий: Любитель, очумелый, с ручками
Интересы: Разные
гы-гы
Брам
Гость 85.26.*.*
24-03-2013 07:00
KENT писал:
Делал. Частоту вращения регулировал с помощью внешнего генератора вместо кварца.
KENT
24-03-2013 09:10
Брам писал:
... Частоту вращения регулировал с помощью внешнего генератора вместо кварца.
Спасибо. Золотые слова!
В таком случае можно скорость менять дискретно, подключая кварцы с разной частотой.
Добавлено 24.03.2013 09:19
lexa9131 писал:
... Вот 5 дюймовый (советский) при делах. Там резистор с ОУ устанавливает напряжение для драйвера мотора...
Вместо асинхронника установлен BLDC от флопа.
Это круто!
Добавлено 24.03.2013 09:45
above.he писал:
...Ставишь тип документа Application Notes, ищешь по страничке по слову motor
Также примерно можно искать и на других производителях....
Cпасибо за подсказку.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Переделка бесколлекторного эл. двиг. постоян. тока (BLDC).
