Blaupunrt MS 70-109 VT M FM 500.70 вход в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
igor0302
Мастер
12-07-2006 16:49
ПДУ родной TC 200
процессор GSCP38324PG01
на мс памяти наклейка CUC 5800
тв выключался - починил теперь нормально работает за одним исключением не функционирует режим PIP
инструкции нет подскажите как войти в сервис может там что-то выкл
до этого он самопроизволно выходил в деж режим этот дефект устранил
Pуслан
12-07-2006 17:16
igor0302, В меню центральном есть сервис код входа 8500
igor0302
Мастер
12-07-2006 17:29
Ruslanbr, В меню всего 4 пункта
настройка программ
рег. аналог. величин
блокировка
переключение языка
где тут вводить код
igor0302
Мастер
13-07-2006 15:22
Может у кого-то все-же найдется сервис мануал для этого Blaupunrt-а
CHASSIS у него 29701-057
строчка, кадровая точь в точь как у CUC 5835, 5860
отличия как-раз в плате где процессор и ИК-приемник
может кто сталкивался с этим монстром
Олег спец
13-07-2006 19:16
пробу й удержывать і и включить
igor0302
Мастер
13-07-2006 20:36
Олег спец, Не помогает
просто включается сразу в режим пользовательского меню
Pasek
13-07-2006 23:09
Нажать на кнопку (i) на ПДУ. Выбрать позицию PROGRAMMIER OPTIONEN и нажать на кнопки (ME), (AUX). Выбрать позицию SERVICE MODE. Нажать на кнопки (ME), (3), (2), (0), (0). Выход — (TV)
igor0302
Мастер
14-07-2006 09:01
Pasek, После нажатия (i) на ПДУ выхожу на меню:
PROGRAMME TABLE - настройка программ
ANALOG VALUES - настройка яркость, контр и тп
PROGRAMME BLOCKING - блок каналов требует 5-ти знач код
LANGUAGE SELECTION - выбор языка
а PROGRAMMIER OPTIONEN нет
igor0302
Мастер
20-07-2006 17:12
Еще кое какая информация
На пульте ДУ есть кнопка (=?) при нажатии на нее в режиме пользовательского меню
высвечивает внизу экрана
19798-206.14
я так понимаю это вариант прошивки
Может кто все-таки сталкивался с этой моделью
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Blaupunrt MS 70-109 VT M FM 500.70 вход в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • JVC. Вход в сервис TV
  • TV SEG DTV-P 67H вход в сервис
  • BBK LD2213SU Вход в сервис
  • JVC AV28B вход в сервис.
  • Вход в сервис TV LG RT-21FB30M?
