Blaupunkt-werke BP37-06 опознать тюнер
s_a_s_h_a
16-07-2009 08:47
Состав : XC411718p, TDA8362a, 24c02,tda3653
В т/в Blaupunkt-werke BP37-06 пропадает изображение,выяснил подачей ПЧ - виноват тюнер,но на нем нет крышек.
Состав :XC411718p, TDA8362a, 24c02,tda3653
Ноги тюнера:1-12v, 2-ару, 3-gnd, 4-31v, 5-5v, 6-scl, 7-sda, 8- ,9-IF,10-IF
Помогите,пожайлуста,определить марку тюнера или его аналог.
Можно ли поставить KS-H-148 подключив соответственно?
Заранее благодарен за помощь
MASTER+
16-07-2009 10:47
СUC 7301.
Vlad-1966
16-07-2009 11:13
s_a_s_h_a писал:
-на всех диапазонах, или в каком-то одном?
brt137
16-07-2009 12:43
s_a_s_h_a писал:
А звук остаётся? подмигивание Или всё же пропадает приём (чувствительность) ?
Как пропадает? С прогревом, на холодную, непериодически? Пропаять тюнер не пробовал?
s_a_s_h_a
16-07-2009 15:08
Пропадает прием на всех диапазонах,пропадает по разному:может при включении,может с прогревом.Тюнер пропаивал.Буду искать тюнер.
BOBI
16-07-2009 20:04
s_a_s_h_a писал:
А уверен что коды переключения диапазонов у них аналогичны?
Советую внимательно изучить вот это : http://www.calpedel.it/tunlst.htm Крутой!
s_a_s_h_a
20-07-2009 07:38
Нашел на разборке TUNER 29504-201.21 и все заработало,всем огромное спасибо,особенно MASTER+
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Blaupunkt-werke BP37-06 опознать тюнер
  • blaupunkt bp37-06(он же grundig cuc 7301) отключается
  • Blaupunkt -Werke Gmbh MX72-83 Digital Pro размер
  • LG CP-20F60K. Опознать тюнер.
  • Elenberg 2109 Опознать тюнер
  • Опознать тюнер, шасси 11AK-9-90 или ST9JVER1.1
