gusek Участник Сообщения: 2011
В усилителе погорели SMD-дроссели(см.фото),такие же стоят выше и ниже. Схемы на усилитель нет. Чем их можно заменить из более распространенных и какого они могут быть номинала?
Может вообще поставить вместо них перемычку?
segor Участник Сообщения: 2959
| gusek писал: | В усилителе погорели SMD-дроссели.... Чем их можно заменить из более распространенных и какого они могут быть номинала?
Может вообще поставить вместо них перемычку? |
gusek, дроссели BL series, входят в состав фильтров питания TDA 8924  |
А чем их можно заменить?
Обычными для навесного монтажа можно? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8038
проблема померить те что остались?
с такими вопросами ответов нормальных не жди |
| pavel-pervomaysk писал: | | проблема померить те что остались? |
Индуктивность нечем мерять. |
а смысл тогда этих вопросов?
хотя бы указал в какой цепи они стоят и какой клас усилителя |
| pavel-pervomaysk писал: | | а смысл тогда этих вопросов? |
Так может у кого уже есть опыт замены этих дросселей.
| Цитата: | | хотя бы указал в какой цепи они стоят и какой клас усилителя |
Идут с имп. трансформатора на большие дроссели, а потом на конденсаторы 1000х63в.
Вобщем в цепи питания оконечного усилителя. |
jurij+ Гость 95.68.*.*
12.JPG 93,59 КБ Скачано: 153 раз(а)
jurij+, спасибо за часть схемы. Теперь понятно,что определить номинал этих дросселей без измерения индуктивности невозможно.
Значит надо думать,что ставить вместо этих дросселей. |
С ноутбука дерни парочку, в самый раз будут. |
Александр439 Участник Сообщения: 1228
Да в LC фильтре стоят- толку с них?  |
Александр439, ему этого не понять  |
gusek, твои вопросы всегда такого характера, найдите, подайте.
Для тебя лично скажу, поставь перемычку (и все будет работать! ), ибо у тебя нет нужных приборов. |
pavel-pervomaysk, уже поставил,да и вобщем-то догадывался,что её можно ставить,но хотел уточнить.
P.S
Зачем разводить демагогию и унижать собеседника,не проще ли подсказать сразу по существу и все.
И не разводить словесные препирания на несколько страниц. |
gusek, я на форуме позже тебя появился, пожалуйста не спорь, а возьми на заметку. |
pavel-pervomaysk, да я не спорю. Я про форму общения - зачем вся эта ругань,дружелюбнее надо быть всем.
Спасибо за подсказку,хотя из-за такой мелочи заработал предупреждение - обидно. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14375
| gusek писал: | | заработал предупреждение | - из-за гонора ничем не обоснованного, | gusek писал: | | дружелюбнее надо быть |
