zvuk Участник Сообщения: 74
Всем привет принесли данный девайс на раскод полазил по нету прочитал что код находится в каком то FIS модуле подскажите что за зверь такой,как можно дамп считать,еще прочёл что прошива может в лёгкую слететь при считывании дампа это правда? |
Dimon2008 Предупреждений: 2 Сообщения: 323
sergunya73 Участник Сообщения: 84
| zvuk писал: | | в каком то FIS модуле |
zvuk, может лучше не испытывать судьбу?
| Dimon2008 писал: | | Читай информации море |
Да Dimon2008, по твоей ссылке инфы действительно море  |
colomei Участник Сообщения: 62
посмотри в л.с. может поможет |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Dimon2008, прально ссылку дал. Просто он не подумал ,что будет настолько лениво юзерам ТРИ буквы в поиске набить.  |
Miked Участник Сообщения: 61
jurij+ обычно как я заметил сначало спрашивают а потом лезут в архив-ну очень трудно сначала поискать почитать а потом спрашивать. Как написал sergunya73- zvuk ,лучше не испытывай судьбу-купишь аппарат....... .. |
Gvozd2357 Новичок Сообщения: 9
Приветствую, коллеги! Может в данной теме не актуально, но все же попытка не пытка За 20 лет нарвался и я на данный девайс. FIS прочел, проблем нет, считывал по привычке пару раз, дабы убедиться в корректности дампа, каждая версия незначительно отличается, видимо обмен по шине происходил при чтении. Прогер - TL866A ver.6.0, читал как 24C16. Код в строках 20h,40h,60h повторяется.
Добавлено 21-04-2014 20:30
Вопрос банален - кто победил алгоритм раскода?! Поделитесь пожалуйста инфой.
Строки подставить нечем, да и хотелось бы понять метод для самосовершенства.
Попробую прикрепить файлы и фото.
FORD_AUDIO_SYSTEMS_(BP1323Y).RAR 1,34 КБ Скачано: 295 раз(а)
Фото панели ужал, а фото платы ну никак не могу сделать менее 100кб.
Добавлено 21-04-2014 21:34
Ну и фото внутренностей, как-то так
Панель.rar 62,85 КБ Скачано: 246 раз(а)
Плата.rar 238,62 КБ Скачано: 254 раз(а)
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
Gvozd2357, во первых , надо открывать свою тему . Во вторых алго тебе никто не даст . В третьих прочитай сначала правильно дамп , потом можно будет о чем то говорить |
Vadim+ Участник Сообщения: 263
Во первых - все прочитанные дампы не правильные..
И код здесь в 70, 80, 90
Во вторых - не понятно, ты хочешь его раскодировать или самосовершенствоваться..?
Если первое, то зачем вообще этот фис читать..
А если второе, то стучись к Паше, он тебя просовершенствует..  |
Мужики, не понял?! Зачем плодить темы, если эта не закрыта? Во вторых - естественно раскодировать, и если попадется еще такая же, что конечно мало вероятно - не массовая модель, не плодить клоны, подставляя строки с известным кодом, а "въехать" в суть метода, ведь все гениальное - просто . Дапм перечитал, не пойму в чем заморочка, строки с 00h по 9Fh идентичны.
Ford.rar 1,11 КБ Скачано: 204 раз(а)
sman Участник Сообщения: 1408
то ,что "строки идентичны",не означает что дамп хороший....
поищи аналогичный дамп и сравни |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Кому надо код по дампу, могу посчитать родной, могу установить любой  |
Да вижу я, что 80 строка должна быть такой же, как и две соседки, причем здесь же нарыл дамп с такими же строками 70-90, как в моем 70 и 90, из чего вывод - аппарат ковыряли, хорошо хоть не убили окончательно, следовательно в моем "больном" дамп не родной, и код - всеобщий клон, что не есть хорошо, с точки уважения последующих мастеров. pavel-pervomaysk похоже алго имеет, просить поделиться
Добавлено 22-04-2014 19:17
методикой думаю бессмысленно, а просто подставить строки с известным клонированным кодом считаю типичной халтурой, не дай бог никого мне обидеть !
Буду рад любой инфе, ткните носом, либо пошлите !! |
FORD_AUDIO_SYSTEMS_(BP1323Y).RAR дамп неверный, но строка FE 53 27 E7 E5 0D 00 E6 верная и код для нее 13ххх |
Спасибо, Павел, поколдую, интересно докопаться до сути, пускай даже придется деинсталировать инженерный кальк , шучю, конечно!!!
Добавлено 22-04-2014 20:34
Павел, нужна помощь зала, последняя - 2, да или нет??? |
Gvozd2357, могу с тобой поспорить на пару сотен, что виндовым калькм замахаешься долбить.
Я, зная половину алго за 3 месяца ничего тк и не нашел
Кальк есть к оранжу5, но он как бы не актуален , 0000-9999 более активно используется.
code.JPG 50,13 КБ Скачано: 324 раз(а)
Да... Код то я определил, путем подбора конечно, а не по строке, сбрасывая счетчик попыток B3h после трех, чтоб не ждать отстоя, ну конечно Блаупунктовцы извратились над шифровкой. Изменяя любой бит с 80h по 87h (ну и в соседях идентично конечно) меняется код, причем в какую сторону хрен поймеш . Испробовал все имеющиеся у меня способы шифра от BP, BE, GRUN, PHILL, AUZ, VW - так и не въ
Добавлено 23-04-2014 00:00
ехал в формирование кода. Павел, судя по Orange, он может прописывать любой код, т. е. меняешь цифру - видишь дамп???
Добавлено 23-04-2014 00:04
Если это так, то с таким прогером любой алго за пару минут "в лет", или это просто очистка строки?
Добавлено 23-04-2014 00:12
Я в смысле про кнопку New code? |
NEW CODE это установка любого кода. Дамп видно конечно, это же не муляж.
Новый код для этих сабжев не предусмотрен в кальках "для всех", група то Personal тоесть только для себя и оч близких мне людей .
Да и я не вижу смысла ставить код за пределами 11111-66666 ибо его не введешь  |
Павел, судя по твоим словам, не удивлюсь что Orange твой продукт (и оч близких людей), не сталкивался с ним, респект конечно если так. И всетаки не дает мне покоя этот алго, Павел, если не в напряг, скинь пожалуйста в личку для анализа: 11111 - строка, 21111 - строка, 12111 - строка, 11211 - строка, 11121 - строка, 11112 - строка, возможно принцип мне будет понятен. Если не пойму, больше напрягать
Добавлено 23-04-2014 22:28
не буду, понимаю, время не резиновое и его всегда не хватает, особенно мне почему-то !!!
С уважением, Виталий. |
Gvozd2357, не помогут тебе эти строчки, поверь.
Имея 10 000 строчек я так и не вкурил ничего сам. |
как-то попал ко мне аппарат в котором я сам мог задать код,какие коды я только не задавал...Так последовательность и не нашел...
иногда при смене одной цифры -меняются три байта ,а иногда два одинаковых кода а строки разные  |
sman, ну это чес полный, не может один код иметь разные строки в одной и той же кодировке.
А вот 1 строка около 50 кодов, которые аппарат приймет, такое есть.
MFD1 MFD2 разные. Код 0000 у них будет одинаков, дальше не будет совпадений. |
уже давно было,точно не помню,но может и после моих экспериментов аппарат принимал один код в разных дампах...
а вот в сети нашел однажды два дампа с одинаковым кодом , строки немного отличались а код одинаков был
...чуть исправил... |
да не будет оно работать, если 8 байт все не совпадут.
так же в навиках где код может быть 0000-1999 аппарат не принимает 100% рабочую строку с кодом 2000 и выше. нюансы такие вот. |
Паша,ты прав,оказалось-строки с одинаковым кодом,и похожими строками-с разных магнитол... |
Но младшие нибблы во всех байтах одинаковы  |
