Blaupunkt NCDC 2015 в Omega C
sosvova
03-09-2009 11:24
Добрый день !! Нужен совет по удалению из автомобиля штатной магнитолы. А то когда ее отключаешь на отдельном экране не сбрасываться само-диагностика авто. А когда сбросишь, а потом отключишь все о.к. Подключена по CAN, видео от нее по RGB. Вроде влиять на то что не связано с аудио влиять не должна. Прошу помощи
sergeylubny
03-09-2009 11:31
Влиять не должно, только для сброса самодиагностики нужно будет вывести разьем в удобное место для периодического подключения штатной магнитолы, я так на пежо 407 сделал, вытянул штатку, вставил сони и шнуры вывел для настройки часов, сброса показаний БК.
sosvova
03-09-2009 13:26
При каждом включении зажигания не сильно удобно !!
jurij+
Гость 81.198.*.*
03-09-2009 15:23
Всё управление борткомпом завязано через этот навигатор.Нужно смотреть схемы подключения на системы которые управлялись с помощю подрулевого переключателя.Но возможно для этого придётся ещё и поменять дисплей,так как там совершенно другая система управления. голливудская улыбка
И , Omega C в природе несуществует! Есть рестайлингоавя Omega В
Выпускалась с 2000г по 2003г, на этом проэкт был закрыт.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt NCDC 2015 в Omega C
  • Siemens NCDC 2013 нет звука
  • Siemens NCDC 2013 замена привода.
  • Siemens NCDC 2011 руссификация блока дисплея
  • ам Ford 2015, что означает ЕЕ.
  • а/м siemens 2015 диапазон частот звука с cd
