mark_V Гость 80.252.*.*
Просто так вот работала и - бац, подсветка горит и все.
Контакты картоприемника чистил, проверял - все Ок.
Девайс BP3790, процессор ZC86584CFN
Магнитола перестала работать - горит только подсветка. Выключить магнитолу нельзя. Если подержать ON 5-7сек., потом отпустить и еще раз нажать ON на 1-2 сек. - подсветка гаснет на 1сек., потом опять загорается. Это все с картой.
Включаю без карты, тут же загорается CARD. Если ничего не трогать, через 10сек. магнитола выключается (вставляю карту, включается и горит CARD). Если в течение этого времени нажать ON - магнитола выключается.
Далее жму ON+FM+1 (равно как и дркгие комбинации: 1+ON, 2+ON и т.д.) магнитола включается, горит CARD, ничего не изменяется (т.е., прочерки не появляются). Если кнопки отпустить, через 10сек. магнитола выключается.
Как выйти в режим ввода кода? Конкретно по этой модели порядок ввода в инете не нашел.
Похожие есть, все перепробовал.
Как говорится, что делать? |
ALES Шпиён  Сообщения: 3057
Проц переписывать. А после этого поменять кондюки по 5 вольт. |
ALES, спасибо, "утешил". Значит, все-таки, - "в морг".
Где-то видел комбинацию: закоротить контакты картоприемника, а потом пробовать выйти в режим ввода кода.
Насколько это может помочь?
Процы переписывать не спец. |
Толку с морга? Детали специфические, разобрать едва ли получится. В разделе всё расписано, проц простейший... не вижу вааще никаких трудностей.
И толку то контакты перемыкать? Ты что, ИСПРАВНЫЙ аппарат без карты сделать хочешь? |
Dimon2008 Предупреждений: 2 Сообщения: 322
mark_V, решил тут счастья попытать
А спецов что не нашол?  |
Dimon2008, да, и не только.
В Ногинске не нашел, в Москву ехать - "в лом".
Уже б давно забыл про эту проблему, но нет уверенности, что все так, как советуют: перешивать процессор, - т.к. нет однозначности в последовательности действий для выхода в режим ввода кода именно для этой модели.
Но, видимо, действительно только прошивка решит проблему. |
arturkiti Участник Сообщения: 326
mark_V, Ну так прошей проц какие проблемы можно и крякером прошить есле нет нормального прогера |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
