А/М BLAUPUNKT MFD нужен транскодер видео.
Муравей
03-02-2009 17:52
А/М BLAUPUNKT MFD нужен транскодер видео, для подключения
DVD(есть выходы:AV,S-видео) к blaupunkt-у(R,G,B,synh.)
lexhukcha11
04-02-2009 04:39
Набираешь в Гугле Вега-Абсолют.
Nobody
04-02-2009 10:09
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=263371
Муравей
05-02-2009 14:41
Клиент за такие деньги не согласиться ставить транскодер . Хотелось бы его сделать самому , поэтому и ищу схемку транскодера .
TechnoGen
07-02-2009 02:48
Это не подойдёт?
  rgbtotv_c.rar  423,42 КБ  Скачано: 95 раз(а)
jurij+
07-02-2009 03:09
Ну да. Куда там.
На такой дешовый автомобиль, такой дорогой транскодер ставить.
Муравей
07-02-2009 14:10
TechnoGen, спасибо за схемкуhttp://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif, только это, насколько я понял из описания cxa 1645 ,- кодер RGB в композитный сигнал.Задача стоит из композитного сигнала ,а лучше видео сигнала получить RGB,и sync.
Dean
07-02-2009 16:47
Дешевого решения по теме нету.Даже если будешь ваять самое простое на TDA8362.
Ищи Videovox VC-100.
А если клиент и за это не готов платить,то за борт...
Муравей
07-02-2009 21:07
Dean, согласен с тобой:
А если клиент и за это не готов платить,то за борт... .
Подскажи ,где унас можно купить Videovox VC-100? И если есть схемка на TDA8362 или еще какая-нибудь сбрось.
Заранее благодарен.
Dean
08-02-2009 00:14
По Videovox VC-100 в личке.
Что касается схемы,то у VAF-а на сайте была схемка коробки от Blaupunkt на 8362.
lexhukcha11
08-02-2009 01:15
А строки с кадрами как переводить будешь?
Dean
08-02-2009 02:35
BLAUPUNKT MFD работает и с 50 и с 60 Гц.Посему переводить ничего не надо.В случае необходимости это может сделать двд-ка(правда встречал несколько аппаратов где система только "авто",но такие модели просто не берем).
Муравей
15-02-2009 12:11
Dean писал:
Так и получилось.Всем откликнувшимся спасибо.
Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/М BLAUPUNKT MFD нужен транскодер видео.
  • Нет видео на ам prology mdd-700
  • МЦ Panasonic SC-VK80 нет видео
  • Авто DVD-ола Ford, нет видео с GPS
  • ам Prology DVD-520R нет видео
  • МЦ SAMSUNG MAX-KJ730 нет видео
