Автоманг. Blaupunkt MAN CD 24V после кофе не работают кнопки
starkmineral
08-08-2011 01:47
Автомагнитола Blaupunkt MAN CD 24V была залита кофем, после вскрытия и внешнего осмотра платы были обнаружены подгнившие печатные дорожки с последующей пропайкой и восстановлением их. После данной процедуры аппарат не заработал, было решено проверить переднюю панель с дисплеем и кнопками управления, были удалены следы кофе, отпаяна tmp87pp23f под которой были обнаружены подгнившие, а затем восстановлены межсторонние переходы (пистоны).
После аппарат включился, запел, но не работает ни одна кнопка на передней панели кроме регулятора громкости (энкодера). Проверил согласно схемы все печатные проводники, все сопротивления, выпаивал ИК приёмник, напряжение на средних контактах кнопок в районе 6 Вольт (после измерения обнаружил севшую батарею в тестере), на окружных ноль, все цепи до проца на плате управления звонятся, помогите кто чем может))) лично пришёл ко мнению что нужна замена tmp87pp23f вот только где её взять
Добавлено 08-08-2011 01:58
ещё решил добавить, кнопки сделаны в виде печатных проводников к которым при нажатии касается токопроводящая резинка, КЗ кнопок в данном случае не возможно
Dirol
08-08-2011 09:55
Самое время призвать на помощь осцилограф. Есть где взять?
starkmineral
08-08-2011 10:09
да могу, что будем измерять? MISO MOSI?
lexa9131
08-08-2011 16:03
starkmineral писал:
Как меняется сигнал от нажатия кнопок. Вообще то не прозвучало как замыкают кнопки, их сопротивление.
Дальше искать микротрещену на платах и прогнивший проводник под чипами. Остатки кофе под деталями. Контакты в разъёме, тоже подгнили?
шок Кофе, что с "кислотой" было, что разъедает дорожки?
Dirol
08-08-2011 16:05
Начни хотя-бы с этого.
fonivan
11-08-2011 11:25
1 больше 5v там ни где не должно быть (на Р04-07 или Р30-33 скорее всего имрульсы)
2 все проводеники восстановленны окисел смыт
3 аппарат включился, запел ( на дисплее есть данные)
Выходит по SPI tmp87pp23f с ST72XX обмен есть ,
можно попробовать пинцетом симмититировать нажатие кнопок.
Дальше анализ SPI поможет отделить котлету от мух и если на MISO есть движение во время нажатия кнопок надобно оставить плату дисплея в покое.ИХМО логический
анализатор SPI в этом случае самое то .
starkmineral
16-08-2011 01:31
до осцилографа пока ещё не добрался, делов обвалилось на голову.
Повторюсь, кнопки резиновые, при нажатии касаются к печатным проводникам на плате, обмен tmp87pp23f с ST72XX скорее всего есть, т.к. дисплей показывает и регулятор громкости (энкодер работает), позже сделаю снова замеры напряжений на кнопках, прошлый раз когда измерял показалось, что на всех кнопках всё одинаково
fonivan
16-08-2011 12:18
starkmineral, напряжеметр вам ни чем не поможет, клавиатура здесь типа той что была на ZX-Spectrum. Toka там был 580вв55 а тут 87pp23f. Если на 100% в резинках уверенны то дальше
анализ обмена spi.Hу или рабочую плату дисплея, потому как хоть с не большой вероятностью но проблема может быть и в майне.
starkmineral
16-08-2011 21:08
да где бы такую же плату взять... матрица клавиатуры везде подобна, хоть это спектрум, хоть мобильный телефон...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автоманг. Blaupunkt MAN CD 24V после кофе не работают кнопки
  • PIONEER CDJ-200 не работают кнопки.
  • Kenwood RXD 452 неправильно работают кнопки
  • МЦ PANASONIC SA-AK320 не работают кнопки.
  • не работают кнопки 4-6 clarion vrx8470r
  • Pioneer DEH-30MP не работают кнопки
