evg-kir Участник Сообщения: 38
Blaupunkt Malaga CD36 проц M03622MEP паять 24С16. Магнитола не реагирует на вкл. Проц запитан как положено. Считал 24с16 там одни нули - это так и должно быть? Обычно там прошивка. Микросхема исправная пишет и читает. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3830
без памяти она должна включиться |
Без памяти тоже молчит но видимо пытается запуститься - дергается амперметр по питанию примерно 300-400 ма. |
Со впаянной памятью питание не дергает. В этой 24с16 что-то должно быть? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7974
Да нет, она там стоит просто так, приглянись, ножки 5 и 6 никуда не идут. |
24c16 идет как положено на проц - ноги 81,82. Пробовал прошить от Blaupunkt London MP48 вроде такой-же процессор - не пошло.
А на Malga cd36 вообще информации никакой. |
derkach Участник Сообщения: 558
CD36. Возможно подойдет с МР36 (Keywest, Maui) , МР48 - аппарат на 2 года новее - скорее всего прошивка не подойдет |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
evg-kir, подойдет от KIEL CD36 и от многих других,но врядли в пршивке дело, склонен к тому что тебе написал Серега |
а попробуй диск вставить. |
И еще - слышал что у этих аппаратов и ему подобных слитает FLASH, бывает плохой контакт на плате, хотя проглядывал прошивочку от maui mp36 то она явно не в нулях |
fonivan Участник Сообщения: 244
Весело читать особенно когда автор юмора не понимает. Такие темы в разделе ТВ сразу в мусор попадают. Хотя автор сам на все вопросы ответил-
Особенно улыбнуло- pavel-pervomaysk, -- она там стоит просто так иserg2000, --у этих аппаратов и ему подобных слитает FLASH  |
Родную прошивку так и не нашел. Подошла от Essen MP36. |
| fonivan писал: | | слитает FLASH |
От куда она там слетает с М16С ?
Еепром дохнет, флэш врят ли. |
