BLAUPUNKT Las Vegas DVD 35 тип двигателя,поиск аналога
kraft37466
Гость 77.52.*.*
26-02-2009 15:55
на движке кроме ( КМ-2 ) нет никакой маркировки. Может кто встречал в других аппаратах ?
CD привод DSV-810 .драйвер движка FAN 8728 . Фотки прилагаю
ssv4
26-02-2009 17:09
Уж очень напоминает двигатель CD привода компьютера, на вскидку не скажу модель. А в чем причина? Вообще двигателя такой конструкции отличаются неубиваемостью! Обратись к компьютерщикам, у них много битых приводов (в основном летят драйвера), я сам много раз использовал двигателя с приводов при ремонте В основном Sled.Большей выбор!
pavel-pervomaysk
Your editor
26-02-2009 17:23
В приводах от компа таких двишатлей нет и не было никогда ! От ноутбука еще поверю , еще есть вариант глянуть механику в сборе для голов HPD-40 HPD-60 TOP-1100s /
kraft37466
Гость 77.52.*.*
26-02-2009 17:56
Достался после "умельца" погнутый и с треснувшим кольцевым магнитом внутри.
ssv4
26-02-2009 19:27
А это по вашему что? Я вытаскиваю их при разборе только из-за шлейфа. Но именно такого размера мне точно попадался, концевик выпаивался для CD механики Pioneer!
Vaf
26-02-2009 20:34
pavel-pervomaysk, ты што улыбка Частенько.
А в ноутах как раз не такие - там диск защёлкивается усиками, которых тут нет.
pavel-pervomaysk
Your editor
26-02-2009 23:23
Vaf, Да я о высоте его говорю , в приводах компа они очень высокие и не подойдут аж никак .
ssv4, от меня вознаграждение если всунеш его в этот блау улыбка . Крутой!
ssv4
27-02-2009 00:30
Ловлю на слове! Разберу еще кучу приводов разных марок, сфотаю, и пришлю!
pavel-pervomaysk
Your editor
27-02-2009 08:18
ssv4, я разобрал не 1 десяток приводов от компа , и нигде еще не видел движка с такой высотой как на фотке от kraft37466, то что они подобные это понятно , но как ты его всунеш в блау гы-гы ? Он по высоте и по креплению не станет туда .
Ждем результатов , движок на фотке ssv4, вставсленный в механику от блау .
ssv4
22-04-2009 08:32
pavel-pervomaysk, возвращаюсь к вопросу: это не ближе к оригиналу?
pavel-pervomaysk
Your editor
22-04-2009 08:54
ssv4, Я могу сказать не новое , высота +-0,2мм играет большую роль , да и блинчик подобрать тоже задача не всегда из простых.
Список форумов» Аудиоаппаратура» BLAUPUNKT Las Vegas DVD 35 тип двигателя,поиск аналога
  • XE-P001 поиск аналога.
  • BLAUPUNKT LAS VEGAS DVD35 тип головки?
  • Автомагнитола BLAUPUNKT Las Vegas DVD35. Не включается.
  • Blaupunkt CD 32Las Vegas гаснет передняя панель
  • A/M Philips 22DC655/32. Ручной поиск?
