Sergg Участник Сообщения: 282
Автомагнитола Audi Gamma ?
на борту BLAUPUNKT GAMMA III (M327) Made in Germany ,
№ AUZ1Z3W3440774 /
На дисплее 6 SAFe -- заблокирован .Отстаивание не помогает .
У меня где то была инфа на него , но не могу найти .
Кто знает , как сбросить счётчик попыток , одним словом
как раскодировать его при помощи апельсина ?
Помогите инфой !!!
Совсем забыл указать , что в ней стоит керамика .При помощи
апельсина такие ещё не делал .Хотелось бы в первую очередь
узнать , куда подключиться лепесином . |
Дамп прочитал , блокировку сбросил .
Подскажите покаким адресам сидит код .
jurij+ Гость 81.198.*.*
Gevor Гость 195.250.*.*
Всем спасибо уже разобрался .В дампе на месте кода стояла
полная чушь 22CE , битый был .Прописал нормальный код и всё пошло .
Тема закрыта . |
Lucky Участник Сообщения: 145
Так куда всё-таки подключаться апельсином? У меня такой же аппарат появился, тоже никогда не делал. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3323
Lucky, а HPL дополнительные у тебя есть? В HPL на керамику всё описано.
_______________________
-У Вас бывает дежавю?
- А Вы меня раньше об этом не спрашивали? |
Есть gamma.hpl для audi gamma II, III, delta, M327 и т.д. Но там подключение не описано. Я пытался подключится по схеме с телетехники (верхняя дорожка CS, нижняя DATA, соседняя без покрытия CLOCK). Вроде что-то читает, но всё время разную информацию. Что не так? |
А, вон где засада! И где же у него ресет? |
Завтра попробую. Хотя я пробовал запускать без кварца. Не читается совсем. |
Вот здесь наглядно куда подключаться . |
Спасибо, прочиитал. Код ввёл - но дамп с глюками, частоту показывает на 100кГц больше и с протяжкой проблемы. Процессор 034, от 259A дампы не подходят. Подкиньте дамп пожалуйста. |
VVVOUt, прошивка подходит, но с ней приёмник вообще не работает. Кроме того, протяжка по-прежнему не работает, звука нет (концы целые). Короче, достал меня этот аппарат, если выходки с протяжкой и звуком не из-за прошивки, то мне без схемы этого аппарата придётся тяжко. Короче И дампы нужны, и желательно схема. |
VVVOUt Участник Сообщения: 633
ПРОШИВКА РАБОЧАЯ . Тебе наверно надо настроить контур останова приёмника - {частоту показывает на 100кГц больше}
Ктото раскрутил раньше мне так кажется. |
Нет, этот аппарат до меня ковырял кто-то, долбил по кварцу - вот дамп и глюкнул. У родного дампа код стоял 000. И с родным дампом приёмник работает и станции ловит автопоиском. А насчёт частоты - я сам когда-то таким образом несколько магнитол снял с кода (по кварцу), всё заработало, но частоту показывали на 100кгц больше. Так что беда в дампе. Это по поводу приёмника. А остальное видимо с дампом не связано. Звука нет из-за неправильной коммутации мультиплексора 4052, а им управляет контроллер ETL9311N. Вот тут дальше я и подвисаю. |
Подобные сдвиги частоты,результат изменения содержимого памяти.Корректировка частоты производится через сервисс.Всё довольно просто и быстро.
Ищите,и будет вам удача.
Можно править через дамп.
А по сервису,ищите в сети,было.Попробуйте перечитать архив на CNCLab, косвенно об этом писалось.
Готовых решеней дать немогу,не моё.
Так что подсказки есть,было бы желание разобратся.
Успехов. |
to jurij+, По-моему, на то и форум, что бы найти максимум среди себе подобных. Если не хотите делится информацией - зачем об этом кричать всем? toNobody, Это вы о чём? |
Извините, но о сервисе для гаммы никогда не слышал. Тогда, плиз, сэкономьте мне и многим другим время и подскажите как до него добраться. Но хвост у меня всё-таки ни к чему не вяжется. |
Lucky,
Nobody вам вам уже подсказал , неужели так сложно понять , что в хвосте - это значит в конце дампа.Или вам
надо указать прямо цифры . |
Или же открываем сервис-мануал на похожий аппарат и ищем "IF-xxxxxxxxing". Читаем и : всё просто. |
Так нет у меня сервис-мануалов на похожие аппараты. Вообще схем с керамикой нет. Хотя сдвиг частоты я уже поправил и так (NOBODY - спасибо), но с коммутацией - никак. Порты процессора живы (при ресете бросаются в высокий уровень), сам коммутатор жив, но по адресным входам постоянно нули. |
Там ETL9511L поменяй её.Или сэмулировать режимы можно,немного подумав. |
ETL9311N. Во первых где её взять. Во вторых управляет она только протяжкой, а коммутатор повязан на процессоре (4 и 5 ноги). Сэмулировать режимы конечно можно, поставить П2К кнопку например:-) и коммутировать ей адрес CD4052. Оригинально получится. Нафига такая магнитола. Люди, дайте пожалуйста НЕКРИВОЙ дамп для 34 процессора!!! В 40 строке дампа можно такого натворить! можно отключить сканирование клавиатуры, вырубить дисплей и если ещё поизвращаться то чёрт знает куда магнитола уйдёт. А вот выпрямить это всё не получается. Наверное придётся унилоджик делать, хотя поможет ли? |
А просто подумать,и применить обычную TTL логику слабО !!! П2К ? ну нехило конечно...
Взять ETL9311N с донора при возможности, конечно.Она упавляет протягой и общается с процем,тот в свою очередь комутатором..Проблема в ней,на CNCLAB об этом писалось.Непоможет тебе дамп,кидаю.Пробуй,но толку не будет.
Бери тестер, смотри уровни при работе механики и тюнера.Мне хватило одной 555ЛНxx.
Можно вобще без логики обойтись,правда при перемотке аудиотракт блокироватся не будет.
УСПЕХОВ!!!  |
Нашёл врага! Юрий, спасибо за прошивку, она полностью работоспособна,
но дело было всё-таки не в ней. Виноват оказался транзистор V810 BC237 -
в обрыве. Он подключен к 10 ноге процессора и стоит в качестве детектора 9
вольт. При норме 9В на 10 ноге должен быть низкий уровень. А у меня был высокий,
а потому было всё заблокировано, хотя приёмник почти работал. Я так понял, это
что-то вроде сигнала Power Good. После замены транзистора все проблемы решены.
А насколько проще всё было бы со схемой! Всем спасибо за помощь.
Вывод: счастлив тот, у кого есть схема.
Юрий - по поводу ETL могу поспорить. Есть полностью схема её включения. |
У jurij+ схема на этот аппарат на бумаге есть. |
Так почему бы и не дать на будущее? |
Ну да, блин, ещё бы нерабочая была.
У меня свои,лично слитые.
Я хрень по еноту несобираю,принципиально.  |
jurij+, ну так как насчёт схемы? |
