Blaupunkt Freiburg CR43 моргает CARD
Komi
18-06-2005 21:13
Карта родная.Проц. hc05b6. Не могу вывести на запрос кода, пробовал комбинации клавиш 1+4 1+FM 1+6. Кнопки все проверил, все ок. До этого у клиента не контачила карта(как он говорит) потом появилось CARD. Может что нибудь случилось с дампом.
Freddy
18-06-2005 21:57
Запрос кода FM +1 удерживать и включить питалово. У меня такая же магнитола лежит уже два года, после подварки глушителя, начала глючить, руки сделать недоходят (сапожник без сапог) недовольство, огорчение , Надо попробовать залить нормальный дамп.
Komi
18-06-2005 22:36
Freddy, пробовал всеравно не выходит на код. Сейчас разберу панель, еще раз хорошо проверю шлейф.
Komi
23-06-2005 23:14
Появилось время, опять взялся за него. Пытался отучить от карты пробуя изменять дамп и вот что заметил, содержимое первой ячейки(0x00) при перезаписи не меняется, как было FF так и остается. Хотелось бы узнать это так и должно быть или нет?
VVVOUt
23-06-2005 23:25
000h не надо менять. Идём спать. Завтра подробнее . улыбка
Komi
24-06-2005 00:03
Все разобрался, магнитола работает с картой. Но все же интересно почему не пишется первая ячейка может eeprom потихоньку накрывается.
Komi
24-06-2005 01:34
VVVOUt не мог бы ты мне помочь в другом вопросе:
Blaupunkt ACD 9850 проц:MC68HC05B16 мог ли я убить проц замыкая reset на землю. Никак не мог его считать, не было конекта потом начал играть с resetom. Он после этого работал(CODE), но после выключения, все заглох- reset 0 вольт. Замеряю омметром 18 ногу с землей ничего не показывает.
dydy wowa
24-06-2005 07:05
Ячейка с адресом 100Н наличие или отсутствие защит.В доке на 68НС05 хорошо описано.
VVVOUt
24-06-2005 08:30
Если нет на reset короткого на корпус должно быть всё в норме. Скорее всего до проца не доходит 5 в.
killertv
24-06-2005 23:48
VVVOUt, что толку если люди сами не хотят понять где лажа.Пусть мудохаются,когда мы этим мы занимались было меньше доки и разобрались а они ленятся хоть поиск включить
Komi
25-06-2005 12:14
dydy wowa спасибо, буду знать.
VVVOUt питание 5в есть, сейчас нашел схему буду все проверять.
killertv с чего ты взял что я не хочу или что мне лень разобраться самому. Можешь не беспокоиться я тоже иногда ночами не сплю чтобы разобраться в чем нибудь, и не думаю что спросив у кого-то совета я стал тупым и ленивым который без чей-то подсказки паяльник вруки взять не сможет.
VVVOUt
26-06-2005 12:47
Что то раньш не сказал - дамп кривой.
Komi
26-06-2005 13:29
VVVOUt писал:
Да действительно дамп кривой, я исправил код на корректный теперь код принимает, вместо карты поставил резисторы(а то скартой глючил), думал все ok , но оказалось нету звука, время будет посмотрю может выходные згорели(я уже раньше менял на нем), а может из за дампа.
Komi
26-06-2005 18:38
Звук сделал. Не доходило 12в до выводов stand-by
dozz
14-07-2005 12:38
У эти процессоров, когда они становятся в блокировку на 40 ноге в 50% случаев становится 0. И в 49% случаев это убирается селф-чеком. Но если 0 сотался, то проц в помойку. Если до включения замкнуть 40 ногу на корпус а сразу после включения убрать перемычку, то аппарат запустится без кода (чобы-проверить работоспособность остальных блоков). Но через несколько таких процедур может заблокироваться. См. выше, там где %%.
Komi
14-07-2005 13:07
dozz спасибо, проверю о чем ты писал.
Nobody
Nobody cares
14-07-2005 14:51
Не надо Ни в коем случае! Не вздумайте такое делать! Читайте даташиты или копите деньги на новый процессор после таких экспериментов. Не надо
ALES
Шпиён
Шпиён
14-07-2005 20:26
подтверждам! dozz явно ляпнул не подумавши. голливудская улыбка впрочем эта метода давно валяется по инету, и многие админы выкладывали это в виде статей. я уже думал, что переболели, ан нет, улыбка слышится ещё иногда треск ломающихся о лбы грабель.
Komi
14-07-2005 20:57
Nobody, slon1, спасибо за своевременное предупреждение, хотя замерил 40 ногу там не 0 (3,5в).А всеже поможет ли self-check? Напомню ситуацию: пытался законектится мотокрякером, небыло конекта стал замыкать reset на землю, толку небыло. После выключения магнитолы(штатным выключателем) и через какоето время включил ВСЕ магнитола не работает, питания 5в до проца доходят, кварц не генерит. Оказалось был пробит стабилитрон на 48 ноге проца. заменил но все равно результата нету(5 в появилось). Потом дошло что наверно отпаивал провода при включеном блоке питания(запарился, всетаки было около 4 часов ночи) Как писал выше между землей и resetom омметр ничего не показывает, но при подаче питания на магнитолу reset садит 5в( видать в проце открывается ключ на транзисторе)
Еще вопрос если прийдется менять проц.MC68HC05B16 от другой магнитолы то кроме eeprom еще нужно иметь при себе ROM? и реально ли это все найти?
killertv
14-07-2005 21:20
ROM хрен сверху запишешь нужна чистая болванка,програматор плюс дамп на ROM и EPROM все можно списать с рабочего апарата.Если делать чек то можно проверить сразу проц так что не спеши с выводами.
Komi
14-07-2005 21:31
Да я уже плату селф-чек почти собрал только панельку нигде не могу найти, время пока есть так-что подожду может привезут.
dozz
24-07-2005 22:08
Прошу прощения за поздний ответ на критику. Я не зря указал процент вероятности убиваемости процессора. Мне попадалось нескоько аппаратов с 0 на выше указанной ноге, и все раздуплились после self-ch... А один сам коротил. А/м была в настолько драном состоянии, что надо было определить экономическую целесообразность ремонта. Ничего, пронесло. Магнитофон оказался почти рабочим.
Может кто подскажет что за м/с 9024H JRC
Nobody
Nobody cares
24-07-2005 22:24
http://www.njr.com/
dozz
25-07-2005 02:10
Спасибо. Меня буква сбила с толку. Принял дату за марку.
Komi
31-07-2005 18:15
Наконец-то собрал плату self-check, вставил проц. но светодиоды ни один не горит, кварц не генерит,reset 0. Не поленился выпаял проц с рабочей магнитолы(05B6) все нормально светодиоды мигают. Значит все-таки проц накрылся, прийдется наверно оставить магнитолу себе.
Спасибо всем за помощь.
ALES
Шпиён
Шпиён
31-07-2005 21:51
Komi, не торопись. у тебя ж на дисплее вроде как карту просило? улыбка а сейчас кварц не генерит. такого не бывает, косяк ищите, сэр. например сопля между выводами или неконтакт в панельке. проц этот убить насмерть исключительно трудно!
Komi
31-07-2005 22:41
slon1, это уже о другой магнитоле (Blaupunkt ACD 9850 проц:MC68HC05B16) контакты в панельке нормальные, сама плата(self-check) тоже с другим процем работает. Убил я его наверное когда отпаивал программатор и соединял обрезаные дорожки при выключеном штатном выключателе но при включеном блоке питания.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt Freiburg CR43 моргает CARD
  • Blaupunkt Freiburg RCM45
  • автомагнитола BLAUPUNKT FREIBURG CR42 разблокировать
  • BLAUPUNKT FREIBURG C31 BP1140 загорается и тухнет!
  • Blaupunkt Frelburg RCR 127(bp7720) отучить от card?
  • Невключается JVC KD-G42 моргает подсветка.
