BLAUPUNKT CD30
Серж66
09-06-2010 14:59
Принесли магнитолу после ремонта на станции Т.О. кондёры взорванные, унч убитые, запустил, включается в машине но нет звука с радио и диск не загружается.
Магнитола привязана к машине, есть у меня только один способ пробовать отвязать, при помощи контроля выходного напряжения на унч.
Может есть у кого прошивка готовая.
Vladimir7
13-06-2010 00:07
дай марку проца в мастерской валяется что то похожее , принесли с разбитой тачки, может чего и подойдет, аппарат сам пострадал сильно (механически)
Серж66
13-06-2010 07:36
мне нужна только прошивка без привязки к машине и всё.У меня неработает какойто ключик по 8-9 вольтам.Но пока магнитолу не отвяжешь от машины замерить не получится.Вчера разговаривал с хозяйкой магнитолы, так она рассказала, что попалили в машине всё, пришлось какието блоки менять чатично чтобы завети машину.Вот вам и СТО работники.
Слей прошивку с него, если нечем слить высылай память, я всё оплачу.
Vladimir7
13-06-2010 10:16
завтра считаю память, отправлю
Kostik_
15-06-2010 09:43
По моему при включении на столе звук должен быть только будет "пикать". Сброшенную прошивку и схему отправил на почту.
antuk
16-06-2010 14:29
Kostik -по мне ты путаеш что-то Нет
Он по кану общается и без машины не запоёт!
Если только есть прошивка отученная-я такую не встречал на блау
на грюндинга видел но только в машине поёт!!!
Серж - думаю проще за другим послать клиента:)
Удачи
Vladimir7
16-06-2010 16:08
Серж если вопрос еще актуален дай чего с начинки, мои архаровцы разобрали его на запчасти , плата с остальными лежит в ящике, я в мастерской буду до 8 часов
Серж66
16-06-2010 20:25
спасибо всем,в личку накидали всякой инфы и прошивок будем на днях разгребать,
Просто работы валом неуспеваю делать, и все хотят быстро отправляю в сервисные центры, после чего возвращяются и согласны несколько дней ждать.
Завтра если дадут возможность выложу, с 8.00 уже стоят возле мастерской.Восколько приезжать на работу чтобы не мешали работать. Прошу помощи
Серж66
22-06-2010 15:14
всё сделал, она оказывается не была привязана, небыло управления питания по 9 вольт, спасибо за схему Костику помогла без неё не смогбы, оказалось был потёк по кондёром фильтра и сьело дорожку шириной волос, увидеть не реально было под радиатором выходной, только тестер и схема показала обрыв цепи.
На будущее если не работает радио и сидюк, а шум ели проходит, с право от панели транзистор вот от него и отталкиваться.
Taras+
22-06-2010 16:08
Серж66, Дамп есть? сохранил?
Серж66
22-06-2010 17:23
ДА и есть ещё который дал точёк, он пикал всё время в колонки и можно было копаться.Что звук проходит.А клгда подал нахально 9 вольт сверху, радио появилось.
Скину позже все, думаю ребята кто мне дал не обидятся если ихние тоже.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» BLAUPUNKT CD30
  • Blaupunkt CD30 MP3
  • BLAUPUNKT KIEL CD30
  • Blaupunkt CD30 - Display Safe
  • Blaupunkt Alicante CD30, возможно испорчен дамп
