Blaupunkt CCX01,CCU01,CPA
mikael64
27-07-2013 10:54
На ССХ01 , установленном в автобус , не могу запустить приемник...
антену подключил , кнопкой "1-6" даже какието частоты FM перебираются , но поиск , почемуто могу производить только в АМ , исамое главное на динамики идет только еле слышое шипение ... , может антенна виновата ?
Короче где бы взять инструкцию или подскажите как запустить на водительские динамики (Cokpit) приемник , звук при воспроизведении видика на водитьльские динамики идет .
Petro
27-07-2013 11:26
На ФМ части нет питания, но видать Вам - этого не понять.
mikael64
27-07-2013 23:16
"На ФМ части нет питания, но видать Вам - этого не понять."
...Это означает , что вышел из строя внутренний источник питания , короче что-то со схемотехникой , или все-таки с настройками и установками апарата ...
Petro
29-07-2013 22:52
Вот-вот имено внутренний источник 8-9 вольт.
Список форумов» Автомобильная электроника» Blaupunkt CCX01,CCU01,CPA
  • Проблема с BLAUPUNKT CCU01 CD
  • blaupunkt 480 хрепят 3-4 канал
  • Blaupunkt GTA-470 опорное напряжение.
  • схема blaupunkt-werke gmbh 7 612 001 192 bno 881
  • Как разблокировать автомагнитолу Blaupunkt WERKR GMBH?
