А/м BLAUPUNKT BAVARIA C 11 не включается.
BASE
22-07-2007 15:34
В А/м BLAUPUNKT BAVARIA C 11 полетела память SDE2506 .Заменил с прошивкой с кодом ,теперь после ввода кода и нажатии на стрелки ввод на табло появляется надпись CODE,как бы не верен код,но код верный . При считывании микросхемы памяти видно ,что при вводе неправильного кода в счетчике попитки НЕ МЕНЯЮТСЯ.Напряжения питания в норме.Процессор управления D7514G436.Кварц генерит. Схема похожа от SQM39.
Выкладываю 2 прошивки с неробочей ,с которой принесли автомагнитофон и робочей ,заменил вместе с SDE2506.
  Blaupunkt bavaria CRII.rar  350 Байт  Скачано: 448 раз(а)
Andrey vinnitsa
22-07-2007 15:44
вы поставили SDE2506 или попытались подобрать аналог?
Добавлено 22-07-2007 15:48
код 1**8? если делаете бескодовый аппарат включается?
Добавлено 22-07-2007 15:52
нерабочий можно было и не выкладывать помираю со смеху!
wenderer
22-07-2007 16:31
Как вариант - не все плюсики на разъеме присутствуют , или не доходят до места назначения .
BASE
22-07-2007 17:37
Поставил SDE2506 . Для отмены запроса кода в ячейке 0060 ставил FF. Правильно или нет? Напряжения есть ,смотрел по схеме .
Andrey vinnitsa
22-07-2007 17:58
неправильно
BASE
22-07-2007 18:06
По какому адресу признак отмены кода ?
Andrey vinnitsa
22-07-2007 18:07
недалеко от кода
BASE
22-07-2007 18:14
сам код FF
Andrey vinnitsa
22-07-2007 18:18
gjgbnrb
BASE
22-07-2007 18:20
Прописал по адресу 066 FF, на табло CODE.
Andrey vinnitsa
23-07-2007 10:30
не то, читайте форумы!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» А/м BLAUPUNKT BAVARIA C 11 не включается.
  • Blaupunkt BMW Bavaria C3 раскодировка
  • BLAUPUNKT BMW BAVARIA C II помогите раскодировать
  • BMW BAVARIA KE-92zbm
  • BMW BAVARIA C EXCKLUCIV
  • BAVARIA C BUSINESS RDS
