sasha-titanik Новичок Сообщения: 9
Попала в руки магнитола Blaupunkt ACR 3230 с дефектом таким как
1. Плавает усиление в FM диапазоне
2.Иногда появляется шум в FM диапазоне .
При воспроизедение касеты все работает нормально. Решение нашел , но не полностью. Шум был из-за конденсатора С302 2.2 mkF (его потянуло и одна нога вылезла, эт так касету доставали когда заела (давно)), заменил и шум пропал, а вот усиление плавает. На макс громкости , при антенне в гнезде, 1/4 от должной громкости, но когда антенны нет, шумит как положена, т.е. громкость макс достигается. Вот сдесь и провозился: 1. замена варикапа V40 BB304WHITE привела к меньшему шуму когда антенна отсутствует 2.вся остальная беда с усилением оказалась в фильтре на контур T130, скорее всего из-за времяни упала добротность. Аналогов не нашел, но вот самое ИНТЕРЕСНОЕ , при косании щупом осцила или щупом мультиметра 12 ножки микросхемы D125 AN7273 (fm усилителя ) громкость становится стандартной и нормально регулируется, но когда щуп убираешь то звук становится тише стерео эффект пропадает. Все еще раз хорошенько пропаял, но эффекта нет. Решил попробывать подобрать в паралель фильтра конденсаторы и вот что получилось. ПО datasheetу на AN7273 контур T1 (он же T130 на схеме магнитолы) на ножки 1-3 напаял кондер 5пФ на ножки 1-2 15пФ, звук стал лучше (но нет объемности звук) , но не лучше когда косаешься щупом (есть объемность звука). ВОПРос почему при косании щупом звук нормальный, а прикосание другими предметами (катушками, отверткой, конденсаторами большей емкости) происходит затухание сигнала и можно ли заменить чем нибудь данный контур . ,ведь в щупе мультиметра нет ничего такого особенного, или я ошибаюсь? |
Bolt Участник Сообщения: 33
Контур Т1 скорее всего нагрузка усилителя ВЧ.
Отпаяй его и помотри всё ли там в порядке.
Не отпаялась ли ёмкость внутри катушки.
Но может быть не в нём дело.
Может антенна не подходит к 1 ноге м/с.
Отпаяй-обрежь от неё всё и подкинь кусок провода в качестве антенны.
Эффект щупа, объяснить невозможно - это из области мистики.
Заменить щуп можно только щупом и то невсякий подходит.
Многие сталкивались с этим эффектом. |
когда T1 выпаеваешь то вообще усиление слабое. Антенна подходит к 1 ноге , если провод напять на 1 ногу то сигнал затухает. Думаю стоит искать такой же контур Т1, хотя с кондерами в паралели еще слушать можно. |
