[ Тема закрыта ] BLAUBUNKT Alfa973CD…”CANCHECK”
Amus
13-09-2007 11:20
Помогите с опознанием и раскодировкoй.
Маг. CD родной ALFA-Romeo , спереди логотипа нет, сбоку наклейка ободрана,
При вкл. На экране появляется надпись -”CANCHECK”и все?
Можно прочесть – … T GMBH Alfa 937 CD N….
…tugal 7 643 301 3…
…30817 e1 022…. ?
Проц-NEC D70F3079AYGC
На пер.пан.-6280BQ6/AAS…
Дал.. -9532006
-25P10AV
По видемому это Blaupunkt, но дальнейшие поиски ничего не дали.
HasanE
13-09-2007 11:43
Да это BLAUPUNKT он кодовый +привязанный к имобилайзеру поэтому и пишет СANCHECK
Andrey vinnitsa
13-09-2007 11:46
ALFA ROMEO 937 CD MP3 HIGH BP4392 это? поиск занял 1мин улыбка
Dusty T.
13-09-2007 11:50
работать с еепром , аппарат отвязывается при желании..
Amus
13-09-2007 16:09
Спасибо всем, кое что прояснилось.. одобряю Как он выглядит я и так вижу.
Если нет рабоч. прош. попробую поработать с25р10.
Taras+
13-09-2007 18:32
и не забудь доложить результат голливудская улыбка
VVVOUt
13-09-2007 22:25
С 95320 надо работать. улыбка
Freddy
14-09-2007 08:23
Жалко аппарат. Угробит ведь.....
Amus
14-09-2007 22:56
Не мой не жалко голливудская улыбка !
ALES
Шпиён
Шпиён
15-09-2007 10:46
Amus писал:
Не мой не жалко
а чего его жалеть? стОит то всего ничего - 1300 евриков на сервисе и 60 евросов на машину диагнозой поставить. голова и кошелёк тоже видать НЕ ВАШИ...
pavel-pervomaysk
Your editor
15-09-2007 11:41
На авто наверое после неудачи экспермента поставял что-то в роде NOKASONIC PROLOGY и.т.д. с ДВД МР4 вся фигня и это будет круто чего ж толку из того что
ALES писал:
оно то не работает от сюда и пляшут . Потом клиент приезжает в лучшем случае через месяц и рёв в три ручья двд мой сломался что делать Замешательство
Amus
10-12-2007 13:03
Апарат наверно пойдет на З/Ч, хотя что снего взять?
Taras+
10-12-2007 13:20
Amus, отдай в добрые руки голливудская улыбка
надумаешь я\ первый. улыбка
Lensmen-
10-12-2007 13:43
Amus, если что я готов купить этот апаратик.
Igor_xxx
Кагульчанин
10-12-2007 13:49
Amus, я тоже возму, причем в одной стране живет... улыбка
ЛагОлег
10-12-2007 20:24
А если нужна помощь
приезжай в Кишинев!!!
Поможем!!!
wenderer
10-12-2007 21:10
Дамп покажи с 95320
max_tv
03-07-2014 01:11
Всем привет! новую тему заводить неохота... попробую тут поспрошать.
На сегодняшний день дампом кто то поделится на этот апарат? в гараже поставить,через трансмитер музычку крутить...
Если кто кинет готовое решение,буду благодарен, а нет, то выкину в ящик с кучей похожих касетников...
pavel-pervomaysk
Your editor
03-07-2014 07:40
Выкинь в ящик.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» BLAUBUNKT Alfa973CD…”CANCHECK”
  • A/M Blaupunkt CANCHECK
  • bmw rcd108-06 cancheck off
  • BP0370 CANCHECK
  • FIAT 250 MP3 SB05 CANCHECK
  • FIAT F199 SM2 MP3 CANCHECK
