Blauberg 40LFS4005 (HK-T.RT2957P63) перезагрузка Тв
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3  След.
lobanovandrew
15-01-2019 15:26
Тв Blauberg 40LFS4005 (HK-T.RT2957P63) перезагрузка
Main HK-T.RT2957P63
панель v400hj6-pe1 c3
25q64
Телевизору всего месяц,куплен с инета.Как объясняет клиент может включиться с третьего раза,а бывает приходиться ждать 7-10 мин.Появляется заставка и сразу перезагружается и так по кругу.
Проверил все напряжения со стабов и входные-просадки нет.Так как месяц отработки,емкости исключаю.
Вопрос вот к чему-грешил на 25q64 но ведь загрузка иногда происходит,значит софт целый?Стоит ли её менять?Нашёл прошивки похожие,правда там Manta и ERISSON.
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/erisson/erisson_40les76t2_shassi ...
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/manta/manta_led4004_shassi_main_ ...
Нашёл похожую тему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=621061
Видимо флэш критичен к шильдику!
AVIATOR63
15-01-2019 15:34
25q64 может так себя вести,подогрей ее,кратковременно восстанавливается
lobanovandrew
15-01-2019 15:37
Знаю,грел это место вместе с процем феном для волос,долго-не помогло.Может нагрев слабоват-паялом что-ли прогреть?
Тут похоже меня ждут приключения если всё таки SPI!Не все прошивки подходят...
Вот ещё похожая тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=625311
key-s
15-01-2019 17:53
Покажи прошивку..
lobanovandrew
15-01-2019 19:47
Тв у клиента(он его всё-таки смотрит,пока не запустит)-если мне придётся к нему прийти, тогда проще снять 25q64 и впаять новую с прошивкой для этого шасси,что я и собирался делать пока не наткнулся на похожие темы где виновником было железо,а не софт.Вот почему эта тема сейчас открыта-может у кого-то похожее было.
Хотелось бы увидеть такой ответ-не парся и меняй SPI!
key-s
15-01-2019 20:29
Виновником может бытъ -сама флеш, судя по твоему описанию.. Не софт в ней. А сама флешка. Либо статус слетел
lobanovandrew
15-01-2019 20:33
Я так и думал-клиент ждёт по моему указанию когда ворона каркнет во всё воронье горло,а я займусь теперь поиском прошивки.Тему не удаляйте,дайте мне неделю.
key-s
15-01-2019 20:37
Чего искатъ. Солъешъ родную и перелъешъ её в новую флешку. Лучше чтобы проггер поддерживал статус-регистр
lobanovandrew
15-01-2019 20:58
Postal3 у моего коллеги-а теперь поподробнее насчёт "Лучше чтобы проггер поддерживал статус-регистр".Не совсем понял.Чего то я всё таки не знаю,возможно просто не сталкивался.
key-s
15-01-2019 21:12
Проггер правилъный..
Набираеш в поиске:
регистр статуса site:monitor.net.ru
и читаеш..
lobanovandrew
15-01-2019 21:12
Не надо отвечать на мой вопрос-вспомнил,эти умные памяти имеют кучу настроек на защиту данных, т.е. статусы.Более правильно здесь http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/138-avr-spi-module ...
Postal3 поддерживает.Как сделаю-отпишусь.Всем доброй ночи!
Farsh
19-01-2019 12:15
если флешка гигадевайс - стандартная типовуха для всех этих китайских платформ
lobanovandrew
19-01-2019 22:31
Прошил новую 25q64 прошивкой Erisson, см. верхушку топика=тв запустился сразу в раб режим и повис на заставке Erisson на тёмном фоне.На клаву и пульт 0 реакции.Буду сливать старую на тело нового кристала. Ждите.А вообще есть ли у кого прошивка от этой модели?Старую скину если пойдет.
Добавлено 19-01-2019 22:32
Farsh писал:
Как это понять?
Farsh
19-01-2019 23:10
Лечится перепрошивкой исправным дампом старой флешки в поголовном большинстве случаев, в моей личной практике около 20 случаев из 20 с такими симптомами
key-s
20-01-2019 13:26
Какие вы, новички, умные.. аж жутъ.. -20 случаев -личная практика.. Еще про 20 лет стажу расскажи.. А лучше 30
-Переписывая флешку -статус обнуляется.. Толко надолго ли..
lobanovandrew писал:
Тебе ещё неделю взад сказали -клади прошивку..
lobanovandrew
20-01-2019 22:05
key-s писал:
Покажи прошивку..
Во вторник буду у клиента.
Флаги,стэки...когда-то (1988) в ХИРЭ изучал матчасть,но тут покруче!Уважаемый магистр,а что Вы будете с ней делать?
Добавлено 20-01-2019 22:14
key-s писал:
Видимо здесь собака и зарыта!
Farsh
20-01-2019 22:23
Вот эту еще можно попробовать http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/manta/manta_led4206_shassi_main_ ...
lobanovandrew
20-01-2019 22:29
Farsh писал:
панель v400hj6-pe1 c3 !!!!!!!
key-s
20-01-2019 23:44
Что вы за люди.. Ни один ни второй -не понимаете.. -Зачем мне еще твоя прошивка -кроме как проверитъ. Положил бы сразу -проверил бы еще неделю взад. Теперъ и сам провериш, перезалив в новую..
Вроде пишу по-русски..
lobanovandrew
21-01-2019 12:13
Чего обижаться?-телевизор у владельца, я не мог на следующий день к нему прийти так как он на работе на целую неделю.Прихожу тогда когда ему удобно.Был бы тв у меня в мастерской,вопрос был бы решен в один день!
myth
21-01-2019 12:25
Так и забрал бы к себе
lobanovandrew
21-01-2019 13:35
Жду завтрашнего дня.Клиент попросил делать дома.
myth
22-01-2019 00:05
Сам бы пускай и делал
lobanovandrew
22-01-2019 19:38
Телик едет ко мне.Всё завтра!Прошивка вот
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/blauberg_40lfs4005_shass ...
lobanovandrew
24-01-2019 18:11
Поставил новую память со слитой прошивкой-висит заставка Blauberg,ни на что не реагирует,как впрочем и в случае с прошивкой на ERISSON.Со старой родной микросхемой перезагрузка по кругу и так пока не включиться.Мысли закончились...
andjei
24-01-2019 18:27
Какую?
со слитой прошивкой
С чего слитая?
lobanovandrew
24-01-2019 18:27
Сейчас посмотрел с какой памятью я работал,чего сразу не обратил внимание!-старая память GD25Q64CSIG,а я ставил W25Q64FVSIG.Походу они не аналоги.Вопрос ко всем-так это или нет?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/949978/ELM/GD25Q64C.h ...
https://www.tme.eu/ua/Document/adfc3a1a269cb52cdae9532d711c82d9/gd25q6 ...
ut3eo
24-01-2019 18:28
Не факт. Я бы осликом прошёлся по питаниям, по поводу пульсаций.
lobanovandrew
24-01-2019 18:28
andjei писал:
Какую?
со слитой прошивкой
С чего слитая?
Слитая с старой памяти.
andjei
24-01-2019 18:30
После прошивки верификацию делал?Чем шил?
Добавлено 24-01-2019 18:32
Память нормально запаял?Как ведёт себя без памяти?Есть у этого шасси возможность снять лог?
lobanovandrew
24-01-2019 18:39
Я не успеваю отвечать.Запаял отлично.Верификацию делал.Без памяти ещё не пробовал.Насчёт лога не знаю.Памяти по моему всё-таки не совместимы,т.е. болванки.Беспокоит то что заставки висят что на эрисоне что и на блоуберге.
Добавлено 24-01-2019 18:50
Farsh писал:
У меня GD!А не Winbond!Вот наверно и вся проблема!
Добавлено 24-01-2019 18:59
Кое что нашёл http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=74904
Farsh
24-01-2019 20:26
lobanovandrew, нужен заведомо исправный дамп, или дамп с клона
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Blauberg 40LFS4005 (HK-T.RT2957P63) перезагрузка Тв На страницу 1, 2, 3  След.
  • Samsung UE55KU6400 Перезагрузка
  • LG 42LS5600-ZC Циклическая перезагрузка
  • Samsung UE32EH5307K перезагрузка
  • LCD Samsung LE26R71BS/KLG циклическая перезагрузка
  • Philips 32PFL 3507H/12 перезагрузка.
