Индукционная плита Blanco BIC84 - нет 7сегментной индикации.
ds2010
10-12-2012 12:33
Доброго всем. Извините за длину поста - короче не вышло.
Сабж - индукц. плита или ”варочная поверхность” (один хрен).
Вот она:
http://www.blanco-australia.com/products/cooktops/BIC84
Вот её мануал:
http://www.blanco-australia.com/wp-content/uploads/2012/10/BIC84_manua ...
В семействе - три модели: BIC63, BIC64 и BIC84. Мой пациент: BIC84 (четырёхконфорочная).
Симптомы: При подаче сетевого питания, после примерно трёх секунд тишины начинает пищать пьезодинамик, длинными сигналами.
Выключить пищание можно ТОЛЬКО нажатием кнопки ON/OFF для одной из четырёх конфорок (Внимание: кнопка каждый раз - разная!!!)
После этого - плита реагирует на нужные сенсорные кнопки (пищит при ”нажатии”), но ни на одном 7-сегм. светодиодном цифровом индикаторе при этом ничего не загорается. Конфорки индукционную посуду не греют.
Однако, Функция Lock - работает (при этом, как положено, загорается отдельный светодиод).
Плита (по электронике) внутри состоит из двух практически независимых половин (правая и левая) - каждая половина состоит из БП / усилителя индукционных катушек и из блока управления (сенсорами и индикаторами). Блоки питания у левой/правой половин АБСОЛЮТНО идентичны, а блоки управления - чуточку разные (в правой ещё есть функция Lock, в левой - нет, а так - то же самое).
Земли у лев/прав. половин - развязаны. Между собой блоки управления (левый правый) разговаривают по опторазвязанной последовательной (?) шине.
Блоки управления собраны на Freescale'овском контроллере MC68HC908AP16 (прошиты, полагаю, по разному для лев/прав, но точно не знаю).
Со своим БП каждый блок управления связан одним-единственным 8-проводным кабелем (там и питание, и сигналы).
Для обеих половин (лев/прав) все напряжения на этих разьёмах (относительно своей земли, ессно) - ОДИНАКОВЫЕ.
Всё, застрял. Куда копать? Кто-нть знает эту плиту?
Спасибо.
mihaele
12-12-2012 19:48
Что то экзотика какая то , но управление что то на поминает , выложил бы фото модулей
ds2010
18-12-2012 02:41
Опа... а я уж и не хожу сюда - потерял надежду на ответ.
Хорошо, выложу сегодня-завтра, а то я её закрыл уже, до лучших времён.
Не переключайтесь...
ds2010
19-12-2012 14:08
Вот фотки.
Сверху - вниз:
1) Общий Вид
2) Блок Управления
3) Блок Управления - вид снизу
4) Блок Питания
5) Блок Питания - крупно
Сергей333
21-12-2012 19:07
ds2010, какова история выхода из строя данного девайса ?
qwert2
22-12-2012 23:57
Сергей333, предполагаю что хозяйка поставила кастрюльку не по назначению.
Добавлено 23-12-2012 00:01
ds2010, крест на крест обмотки судя по фото должны быть аналогичными по мощности, меряй сопротивление обмоток, типично для этих панелей при их не правильном использовании.
Добавлено 23-12-2012 00:08
ds2010 писал:
как это поннимать?
ds2010
27-12-2012 07:13
Сергей333, Утверждается, что ”просто перестала работать”, но проверить достоверность этого утверждения у меня нет возможности.
qwert2, дык вестимо, одинаковые, это и по моей верхней ссылке видно: маленькие - обе 18см (2кВ), большие - обе 20см (3,1 кВ). И что мерить? Обрыв? межвитковая коза? Почему при этом красной LED-дисплейной индикации-то нет?
как это поннимать?
Попробую обьяснить так:
Подаём сетевое питание на плиту. Получаем - сначала где-то 3 секунды тишины, а потом начинает пищать пьезодинамик: ... - биип - биип - биип -биип -... Индикации на дисплеях никакой нет - всё темно.
Остановить этот писк (кроме как отключив сеть, есс-нно) можно только нажатием кнопки ON/OFF, скажем, для левой задней конфорки.
На все остальные кнопки (включая ON/OFF для остальных трёх конфорок) плита просто не реагирует и продолжает пищать.
Если теперь отключить сетевое питание, подождать несколько секунд, и снова его подать, то всё повторится, с той разницей, что остановить писк можно теперь только ДРУГОЙ кнопкой ON/OFF - скажем, левой передней конфорки... То есть, каждый раз заранее не знаешь, какая именно из 4-х кнопок ON/OFF будет той единственной, которая останавливает пищалку.
Вот и всё, вроде...
Сергей333
27-12-2012 13:15
ds2010, "видит" ли проц все сенсоры катушек ?
ds2010
28-12-2012 03:49
Сергей333, а как это узнать?
Сергей333
28-12-2012 19:00
ds2010, прозванить сенсоры в катушках и цепи на модуле от них до проца...
ds2010
31-12-2012 02:47
Все NTC сенсоры нормальные - меряются где-то 120 КOм при комнатной Т, и реагируют на дыхание (сопротивление чуть снижается).
Цепи до процев не получается звонить - там дохрена активной обвески (диоды/транзисторы), и без схемы тяжело...
Заметил вот что (раньше не замечал): Оказывается, пищат синхронно ОБА пьезодинамика (на левой и на правой платах управления) - если подождать достаточно долго, то временнОе расхождение становится заметно. И выключается это пищание кнопками ОN/OFF соответственно на правой и на левой плате. То есть - имеем независимое сходное поведение обеих половин (я даже отключал единственный (сигнальный) кабель, связывающий половины плиты друг с другом - поведение НЕ меняется вообще)
Насчёт процев - их по одному (как я и писАл) на каждой плате управления (те, что на второй и третьей сверху фотках выше),
но их к тому же ещё и по два (!) на каждой плате Блока Питания - см. два квадратных QFP чипа на последней фотке в правом нижнем углу - чуть вверх и вправо от разьёмов сенсоров на плате. Это Renesas (Hitachi+Mitsubishi) 16-битные микроконтроллеры.
Прозвонил все катушки - ОК, прозвонил IGBT-шки - козы нет.
И последнее - на плате Блока Питания есть реле, которое подаёт сетевое напряжение на цепи питания катушек. Так вот - оно НЕ активируется (не щёлкает) ни на той, ни на другой плате, то есть до подачи сетевой напруги на катушки дело даже не доходит.
Исходя из того, что обе (вроде как независимые) половины плиты ведут себя одинаково (хреново), подозреваю, что это, видимо, это скорее какая-то системная ошибка...
Maxim_S
31-12-2012 12:13
тож бьюсь с индукционкой но уменя другая проблема.. В твоём случае, смотри на модуль управления, видимо нет связи с ним.. Можно попробовать перекинуть модули местами.
ds2010
02-01-2013 05:08
Maxim_S, ну тогда уж не модули управления перекидывать, бо они разные, а модули Блоков питания/Выходных каскадов катушек - они абсолютно идентичны для правой/левой половин.
Попробую. Если что получится - отпишусь.
Мне все не дает покоя тот факт, что нет 7-сегментной индикации, хотя питания все вроде бы на местах... ”Вроде бы”, потому что я точно не знаю какие линии там - питания.
На электролитах постоянные напруги есть.
Линии управления LED-дисплеями идут с процев, питания на процах есть. А дисплеи не светятся. Если это сделано разработчиком намеренно - гасить натемно дисплеи в случае ошибки - то это глупо ИМХО.
CEPГЕЙ
02-01-2013 19:35
ds2010, что происходит если по раздельности блоки включить? (Или только ведущий блок, если второй включить нельзя)
Такое поведение возможно, если одна из плат инвертора неисправна (и не обязательно IGBT должны быть в "козе").
У тебя конструктор из четырех блоков,перестановка которых пряма или косвенно может указать на неисправный блок.
Может неисправный вентилятор обдува вызывает такое?
qwert2
04-01-2013 01:48
ds2010, пьезодинамики будут также пищать если на сенсорную панель подвинуть край кастрюльки, или ещё что либо на них поставить, другими словами проц замечает что зажато одновременно несколько сенсоров. Я это к тому что может в сенсорной панели утечка какая, меня смущает на 1-фото то пятно на здоровом блине, вроде как подгар, или вода попадала, случаем на платах следов залития не видно?
Добавлено 04-01-2013 01:50
Сергей333 писал:
тоже интересно.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Индукционная плита Blanco BIC84 - нет 7сегментной индикации.
  • Индукционная плита - вок Sirman IH 35
  • Индукционная плита ENDEVER IP-13, Не стартует.
  • индукционная плита convito ошибка E0
  • Индукционная плита Le Shef FIC-C6 ошибка Е6
  • Индукционная плита Bosch PIA645B18E
