Не включается видеорегистратор Blackeye V6
kiev5
25-07-2013 16:25
Вообще не реагирует на кнопки.динамик молчит.судя по надписям на плате все напряжения в норме(5в, 3.3в, 1.8в, 1.2в)...
Всегда светятся два светодиода красный и синий
На перепрошивку с зажиманием двух кнопок никак не реагирует
Шасси SIV-M7 V1/0
Процессор MV8652CAB-G
Память K9F1G08U0C-PIB0
Hachito
Гость 62.122.*.*
25-07-2013 18:07
ниче не греется..? а какой ток в таком положении потребляет рег. хрю-хрю
kiev5
26-07-2013 09:43
ток потребления 0,06 A и не меняется при нажатиях на кнопки управления
Hachito
Гость 62.122.*.*
26-07-2013 12:03
если никак не реаг. ток на вкл-выкл...
может проц/флэшь сдох или прошивка или обрыв хде нить по питанию еще какомунить из ...кварц глянуть тоже.
прошивку искать,слить родную посмотреть чо там в ней.
Список форумов» Автомобильная электроника» Не включается видеорегистратор Blackeye V6
  • видеорегистратор не включается
  • Видеорегистратор ACV GQ12 не включается
  • Видеорегистратор DOD VRH3 не включается
  • Видеорегистратор DVR V8 на NT96632 не включается
  • Видеорегистратор VISIONDRIVE VD-8000HDL не включается
