Инвертор на BIT3193g мерцают лампы
myth
13-10-2014 14:05
Всем привет. Такой вот вопрос. Есть инвертор на 6 ламп. Собран на вышеуказанной шимке. Дефект-мерцают лампы, светят тускло. НО! При отключении ЛЮБОЙ лампы все оставшиеся начинают гореть ярко, потребление 2 Ампера... Че за Х? Зеваю
Добавлено 13-10-2014 15:03
Все, уже не надо... Надо было сразу голову включать, а не советам из интернета следовать. Вобщем, неправильно отключил защиту
13-10-2014 17:58
myth писал:
- ну так напиши КАК правильно в Энциклопедии ...
MainRooT
13-10-2014 18:07
myth, а зачем её было отключать, если не секрет?
и как именно "неправильно" это было произведено?
myth
14-10-2014 09:53
Чтоб вычислить какая лампа сдохла. Где-то тут на форуме сказано установить резистор 2,2к между 12 и 5 ногой. Защита при этом отключается, но шим постоянно перезапускается(на осце отчетливо видно дерганье напряжения на обоих пинах). А правильно-светодиод с 5 ноги на землю.
Добавлено 14-10-2014 09:53
Осталось теперь найти лампу. Поскольку 47пик тут почему-то не работает.
Добавлено 14-10-2014 10:02
Вернее, ток ламп стабилизируется, но защита все равно срабатывает
Добавлено 14-10-2014 10:03
Потребление - 0,8-0,9А
MainRooT
15-10-2014 09:03
myth писал:
да чо ж вы за колхозники-то недовольство, огорчение
везде, где только можно, сунуть чонить нештатное. кондер вместо лампы, например.
какая матрица по диагонали? как 6 ламп расположены? какую лампу , в конце концов, надо? по габаритам и конструктиву
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Инвертор на BIT3193g мерцают лампы
